Seite 1 von 2
Pfeifen am Vergaser
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 22:16
von RKatz
Hallo Zusammen,
ich habe wieder einmal ein (hoffentlich kleines) Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Seit einiger Zeit "pfeift" es am Vergaser meines Mustangs sowohl im kalten als auch im warmen Zustand.
Ich habe auch die Ursache schnell gefunden:
Unter dem Choke-Gehäuse ist eine Öffnung, in der sich auch eine Klappe befindet. Dadurch wird Luft angesaugt und dies erzeugt dass Pfeifen.
Wenn ich diese Öffnung zuhalte, ist es natürlich vorbei.
Jetzt kann es wohl nicht im Sinne des Erfinders sein, dass diese Öffnung offen ist, da hier ja ungefilterte Luft angezogen wird.
Deshalb meine Frage:
Muss hier evtl. ein Schlauch angeschlossen werden, aber ich kann keinen Anschluss für das andere Ende des Schlauchs feststellen oder muss die Öffnung mit einer Kappe verschlossen werden?
Der Motor läuft rund, auch wenn ich die Öffnung verschließe.
Vielleicht hat mir jemand einen Tipp.
Vielen Dank
Rudi
Re: Pfeifen am Vergaser
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 22:29
von AchimSabi
Hi Rudi,
meinst du diesen Ausgang/Ansaugung wo auf dem Bild der Piston ist?
Ich hab den nämlich in meinem Refurbished auch nicht und funzt trotzdem. Durch eine Kappe verschlossen bei mir (soll aber wieder auf Original umgebaut werden).
Schau mal in dein Shop Manual zwecks Funktion;)
Piston im Thermo Choke
Lg Achim
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 22:46
von kiri67
Hi Rudi,
Google mal choke clean air Tube.
Vom Krümmer gehen 2 Leitungen weg. Eine zur vergaserunterseite bei gefilterter Luft und die andere zur chokedosevorwärmung.
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 12:40
von RKatz
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die bisherigen Hinweise. Die beiden Leitungen vom Krümmer sind vorhanden und m.E. auch richtig angeschlossen.
Es handelt sich wohl um die Öffnung, die auf dem Bild von Achim als "Hot Air intake" bezeichnet ist.
Ich habe ein Bild von meiner choke-box gemacht. Es geht um die Öffnung, die in dem Spiegel zu sehen ist.
Beim Stöbern im Internet habe ich auf den Bildern und Videos gesehen, dass diese wohl durch ein Sieb geschlossen wird.
Ist dies richtig? Bei den entsprechenden Shops konnte ich jedoch kein entsprechendes Ersatzteil (Sieb) finden.
Vielen Dank und viele Grüße
Rudi
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 12:53
von JMS Bavaria
Hallo Rudi,
kannst Du mal bitte ein Bild von den beiden Leitungen Krümmer zum Vergaser einstellen. Mich würde interessieren wo die angeschlossen sind.
Jürgen
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 13:39
von RKatz
Hallo Jürgen
eine Leitung (roter Pfeil) kommt von der Oberseite Krümmer zur Choke-Dose.
Die andere (weißer Pfell) kommt vom der Luftfilter-Unterseite zur Unterseite Krümmer.
Ich hoffe, dies ist so auf den Bildern erkennbar.
Rudi
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 14:15
von JMS Bavaria
Hallo Rudi,
eigentlich gehört die ummantelte Leitung an den Choke Anschluss (hot air intake), damit die warme Luft vom Krümmer den Choke / Drosselklappe verstellt. Leider kann ich nicht genau sehen wo die Leitung angeschlossen ist. Hast Du die Möglichkeit den Anschluss zu fotografieren?
Jürgen
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 14:31
von derSchwabe
Ich glaube das was du da als "Anschluss" im Spiegel siehst ist keiner, sondern die Bohrung in der der Choke Piston drin steckt.
Da sollte glaube ich so ein Deckelchen drauf sein
Max
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 14:32
von kiri67
JMS Bavaria hat geschrieben:Hallo Rudi,
Jürgen
Sieht richtig aus, unter der chokedose ist ein stutzen mit außengewinde. Ca 3/8
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 14:59
von RKatz
Hallo Max,
vielen Dank, denn dann wäre das Problem geklärt. Wenn diese Öffnung zu ist, dann "pfeift" auch nichts mehr.
Die Frage ist für mich jetzt nur noch:
Wo bekomme ich ein solches Deckelchen her, denn wie geschrieben, bei den einschlägigen Händlern hat ich nicht entdeckt.
Viele grüße
Rudi
