Weiand intake 8020 bauhöhe 64er
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 16:31
von Fixelpehler
Servus
Für den neuen 5.0 Ho benötige ich ein neues intake. Verbaut werden 165er afr Köpfe.
Die erste Wahl wäre die Weiand stealth 8020. frage ist, wie verhält sich das mit der bauhöhe beim 64er mit nem 600 cfm summit vergaser und nem ca 1,5 cm hohen spacer sowie einem ovalen Cobra Luftfilter?
Motorlager sind Originale k-Code Lager ;-) ob die nun den Motor etwas höher Positionieren im Gegensatz zu den normalen weiß ich leider nicht;-(
Passt das intake generell gut zu den afr? Und von der bauhöhe?
Spacer könnte ich auch abfräsen lassen... oder gegen was dünneres tauschen...
Vielleicht hat jemand mit der Konfiguration Erfahrung;-)
Gruß Björn
Re: Weiand intake 8020 bauhöhe 64er
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:11
von Schraubaer
Wenn nix geht, säg' ich immer 'n Loch in die Haube. :mrgreen:
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:14
von Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Wenn nix geht, säg' ich immer 'n Loch in die Haube. :mrgreen:
du Knaller :lol: Loch is schon drin mit Hutze :mrgreen:
Gruß Björn
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:18
von Schraubaer
Was machst' Dir dann 'n Kopp?
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:27
von Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Was machst' Dir dann 'n Kopp?
Würde ungern auf den ovalen Cobra Luftfilter Verzichten;-)
Und für den is das Loch zu klein;-)
Denke Spacer weg lassen;-(
Gruß Björn
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:47
von Schraubaer
Der Luffi ist doch okay!?
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 17:54
von Schraubaer
Ich hatte inner Katze 'n 351er, der 'eh schon höher baut und eine Edelbrock Airgap (sauhoch), dann den ovali und die Serienhutze hat das letzte Mü was vorne nötig war übernommen.
Verfasst: So 30. Jul 2017, 09:30
von 68jan
Ich habe auch die WEIAND Stealth 8020 auf meinem HO ohne Spacer; dann einen "abgesenkten" 14*3 Zoll runden Luftfilter verbaut. Vorher einen 10*2 Zoll Luftfilter verbaut - beides geht. Bei mir ohne Hutze.
Jan ;)
Verfasst: So 30. Jul 2017, 14:47
von Fixelpehler
68jan hat geschrieben:Ich habe auch die WEIAND Stealth 8020 auf meinem HO ohne Spacer; dann einen "abgesenkten" 14*3 Zoll runden Luftfilter verbaut. Vorher einen 10*2 Zoll Luftfilter verbaut - beides geht. Bei mir ohne Hutze.
Jan ;)
Vielen Dank für deine Antwort...
Was heißt abgesenkt? In wie fern ist der anders?
Hast eventuell ein Bild davon?
Gruß Björn
Verfasst: So 30. Jul 2017, 15:40
von Schraubaer
Nach unten geschüsselt.
