Seite 1 von 5
c4 schaltet kalt nicht hoch
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 10:59
von schindi77
Hallo zusammen!
Endlich ist mein 67er C Code Einzelgenehemigt und angemeldet gehen auch schon die Probleme los.... :(
Wie ihr dem Threadtitel entnehmen könnt schaltet mein C4 plötzlich im kalten Zustand nicht mehr hoch (die ersten Tage nach der Anmeldung tat es das jedoch anstandslos...)
Losfahren in "D": Getriebe bleibt auf Gang 1
Schalte ich manuell auf "2" schaltet er hoch, gehe ich wieder zurück auf "D", geht er sofort wieder in den 1.
Nach einiger Zeit kommt dann der 2 Gang auch automatisch.
Gleiches Verhalten mit dem 3. Gang....kommt am Anfang gar nicht, is alles warm schaltet es ganz normal.
Was habe ich bisher getan:
- Unterdruck am Modulator gemessen: max. 17inch hg im Leerlauf, fällt mit Drehzahl ab so wie´s im Shop Manual steht
Die 18 inch hg laut Manual schaffe ich nicht, außer ich "lupfe" das Gas, sprich ich steige kurz voll drauf, beim absacken
der Drehzahl geht die Nadel dann kurz auf 18...
- Druck am Control Port gemessen. Die Drücke passen hier ganz gut mit den Werten aus dem Shop Manual zusammen.
Allerdings habe ich hier nur gestern mal schnell im Leerlauf alle Stellungen des Wählhebels durchprobiert, mehr Zeit hatte
ich nicht und ich wollte auch nicht im stehenden Auto Vollgas geben.... :(
- Getriebeölstand paßt (gemessen in "P"...)
Was ich nicht weiß:
Automatiköl wurde von meinem Mechaniker gewechselt.
Ich bin mir nämlich jetzt absolut nicht mehr sicher, ob er auch das richtige verwendet hat und erreiche ihn nicht (Urlaub)!
Wie problematisch wäre es, wenn er tatsächlich ein falsches eingefüllt hätte? Könnte das das Problem auslösen?
Muß es ATF-F sein?
Könnte es "nur" der Modulator sein? Glaube ich nicht...
Habt ihr andere Ideen, was ich noch versuchen könnte? Wäre euch für jeden Tip dankbar :oops:
Eine komplette Überholung erspare ich mir vermutlich eh nicht, hab ich auch kein Problem damit, nur möchte ich die erst im Winter machen....
Re: c4 schaltet kalt nicht hoch
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 11:58
von HIggi
Hallo Daniel,
das Problem hatte ich auch, erst schaltet er immer später dann das gleiche wie bei Dir.
D nur erster Gang
2 zweiter Gang
1 erster Gang
D sofort wieder 1. Gang :oops:
Anfangs nur wenn er kalt war, später ging gar nichts mehr. Das ganze war ein Prozess von ca. 100 KM
Falsches Öl ist mit Sicherheit schon mal Gift für´s Getriebe!
Letztendlich war bei mir der Ventilblock durch Dreck und Späne verzwickt, hätt ich das Problem mal wieder würde ich den als erstes ausbauen und prüfen ob noch alle Kolben leichtgängig sind. Ist vom Aufwand erst mal einfacher als das ganze Getriebe zu überholen.
Können aber auch alte, verhärtete Dichtringe sein die erst bei einer bestimmten Temperatur wieder geschmeidig werden und dann erst ihren Dienst richtig antreten.
Modulator wird's nicht sein.
VG Markus
Verfasst: Di 1. Aug 2017, 07:50
von Dream 68
Falsches Öl könnte natürlich sein, aber das kannst Du ja am besten eingrenzen....
Kamen die Probleme unmittelbar nach dem Ölwechsel oder schon davor ?
Ölstand muß aber auch korrekt sein, vor dem messen alle Gänge durchgeschaltet ?
Verfasst: Di 1. Aug 2017, 09:14
von schindi77
Nein, die Probleme kamen nicht gleich.
Bin einige Tage gefahren ohne eine Auffälligkeit.
Beim messen bin ich das Auto vorher warmgefahren, d.h. alle Gänge waren mal drin.
Zählt das auch oder muß ich wirklich unmittelbar vor dem messen alle durchschalten?
Verfasst: Di 1. Aug 2017, 09:24
von krone07
schindi77 hat geschrieben:Beim messen bin ich das Auto vorher warmgefahren, d.h. alle Gänge waren mal drin.
ja das zählt schon;)
Verfasst: Di 1. Aug 2017, 09:40
von schindi77
dann war der ölstand korrekt :D
Verfasst: Do 31. Aug 2017, 16:58
von schindi77
Hallo.
Hat etwas gedauert, kam in letzter Zeit nicht dazu viel an Mustang zu machen.
Öl ist das richtige, das weiß ich inzwischen.
Ich würde mir jetzt gerne Mal den Ventilblock ansehen.
Eine Frage dazu: Gibt's da einen Überholsatz oder ähnliches? Oder sind die dazu notwendigen Dichtungen im C4 Überholsatz dabei?
Verfasst: Do 31. Aug 2017, 19:58
von Schraubaer
Ja.
Verfasst: Fr 1. Sep 2017, 09:04
von All About Mustangs
Hallo Daniel,
eine kompl. Überholsatz haben wir auf Lager, siehe:
http://www.aamshop.de/64-69-Getriebe-Ue ... -Bremsband
Verfasst: Di 14. Nov 2017, 15:27
von schindi77
Welchen Überholsatz würdet ihr denn empfehlen?
Den von aam hier empfohlenen? oder von RSB?
Bei denen von Rockauto fehlt m.M.n. immer irgendwas, zumindest geht das aus den Abbildungen und Texten nicht so 100%ig hervor.
Hat die jemand wirklich schon mal verbaut?
