Seite 1 von 2
Mustang verteilt Stomschlāge
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 21:14
von Mazer
Guten Abend,
ja - die Schlage beisst, in Form von Stromschlāgen.
Und zwar wollte ich meine Hupe auf Vordermann bringen und habe ein entsprechendes Relais verbaut. Beim Test reagierte die Hupe immer noch verhalten. Kurzer Check am Lenkrad: Ein Kabel vom Schleifring abgerissen und Schleifring von der Nabe gelõst. Kabel wieder angelõtet und Schleifring mit Heisskleber in der Nabe fixiert. Nur Hupt er bei leichten Drücken mit voller Kraft. Eigentlich perfekt wenn er nicht beim Hupen Stormschläge durch den Hupenknopf verteilen würde.
Nicht schmerzhaft, aber in jedem Fall präsent!
Ich habe ein Motolita Lenkrad mit Nabe und voll Metal Hupenknopf (auch Motolita).
Einer eine Idee?
Danke und Grüsse
matze
Re: Mustang verteilt Stomschlāge
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 21:39
von Radler
Könnte an einer fehlenden Freilaufdiode beim Relais liegen. Wird der Stromkreis durch loslassen des Hupenknopf unterbrochen, induziert die Relaisspule eine hohe Spannung um den Stromfluss aufrecht zu erhalten. Dies kann man mit besagter Freilaufdiode verhindert werden. Sprich du hast ne zweite Zündspule dir eingebaut
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 22:54
von Mazer
Hi! Oh ha, bräuchte ich dann eine Sperrdiode damit der Stom nicht zu mir zurück fliesst oder einfach nur ein besseres (nicht chineesisches) Relais?
Danke
matze
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 08:03
von Schraubaer
Ein MarkenKFZ-Relais sollte reichen.
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 11:00
von Mazer
Dann nagel ich heute abend mal nen Bosch Relais statt Hinduyongounatzi rein.
Mal gucken ob´s was bringt.
Thx
matze
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 14:05
von 68GT500
Hi Matze,
nicht alle teuren Hella/Bosch oder andere "Name Produkte" haben so was drin, muss schon als solches bestellt werden.
Es geht aber viel einfacher und viel billiger: baue doch einfach eine Diode ein., z.B. eine N4001: kostet ein paar Cent
Guggst Du:
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 17:02
von Schraubaer
Aktuelle eigentlich schon, damit der CAN-Bus geschützt wird.
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 17:23
von Mazer
Moin Michael,
danke für die ausführliche Info. Jetzt hab sogar ich verstanden!
Leider das falsche Relais gekauft, kann ich morgen aber bei Bosch gegen eine Version mit Diode tauschen. Conrad und Co. haben wir leider gar nicht mehr in der Ecke (früher gab´s es deutlich mehr Elektro-Läden, aber es repariert oder bastelt wohl keiner mehr).
Dann sollte es ja was werden bevor sich "Drück mal die Hupe" zum running gag entwickelt
Hab noch Relais für die Pertronix Zündspule und Elektrochoke verbaut. Sinnvoll diese auch gegen ein Relais mit Diode zu tauschen?
Beste Grüße
matze.
@all: nochmals danke für die Hilfe. Ohne Euch würden mir die Haare zu berge stehen
(ich kann die Stromwitze nicht mehr lassen)
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 17:56
von TBHH
[quote="Mazer"]
NATÜRLICH!
Theo
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 18:06
von Mazer
Da wird Bosch in Münster morgen aber nen Euro umsetzen an mir!
Danke!
Matze
