Seite 1 von 2
Mustang hi. links tiefer
Verfasst: So 20. Aug 2017, 19:18
von Jonah
mein Mustang ist hi.li. tiefer als re.
Blattfedern und Stossdämper sind neu, Bärbelbuchsen
sind auch verbaut.
Hinten re. knarrzt es außerdem beim Einfedern im Bereich
Bärbelbuchse/Federaufnahme hi.
Kann man bei der Montage was falsch machen, was zu diesen Symptomen führt ?
Schrauben sind fest. :D
Wie bekomme ich ihn li. höher ?
Grüße,
Oliver
Re: Mustang hi. links tiefer
Verfasst: So 20. Aug 2017, 19:43
von Schraubaer
Ja, man kann. Wenn die Schrauben im entlasteten/aufgebockten Zustand angezogen werden.
Fraglich aber, ob es daran liegt!?
Zum einen, kann eine Blattfeder in der Tat durch sein, zum anderen kann es auch an den Frontfedern liegen.
Bock mal den Wagen vorne (Vorderachse in den Luft) auf und schau, ob die Schieflage sich hinten positiv ändert.
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 22:46
von Jonah
Habe jetzt mal auf einer 4-Säulenbühnebhinten alle Schrauben hinten gelöst ,
durchgewippt und wieder festgezogen.
Hinten li. ist er einen cm tiefer, vorne li. ebenso ....
Gibt es eine Blattfederempfehlung um hinten höher zu kommen ?
Oder eine andere gut fahrbare Alternative ?
Habe von Alan diese wirklich pornösen Räder mit der -24er ET gekauft,
natürlich schleift er hinten jetzt zeitweise.
An der Karosse möchte ich nix ändern, also muss er hinten (und dann vielleicht auch vorne) höher.....
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 23:34
von kiri67
Hi Oliver, als ich vor ein paar Monaten blattfedern neu gemacht hab hatte ich dasselbe Problem. Fahrerseite war 1cm tiefer (und das ist sichtbar).
Da du schon Federn neu hast lass sie drin und besorg dir längere shakle. Oder ist er vorne auch zu tief?
Verfasst: Do 31. Aug 2017, 14:04
von Luribert
Nur damits gefragt ist: Reifendruck ist überall gleich, oder?
Bei mir war nämlich so, dass ich in einem Reifen zuwenig drin hatte. Da wars dann natürlich ein bisschen tiefer.
Jürgen
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 22:14
von Jonah
Was ist eurer Meinung die beste Möglichkeit, hinten
Höhe zu gewinnen mit funktionierendem Fahrverhalten ?
Am Besten mit Bezugsquellle 8-)
Mein Favorit wären Federn, auch wenn meine neu sind.
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 22:28
von kiri67
Ja was hast denn für welche drin?
SD? Mideye, Reverse eye oder Standard?
5, 4,5, oder 4lagig?
Reifengröße? Süße Zierleisten am Radhaus?
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 22:39
von schuschi
Hallo Oliver,
ich hab das Problem beim meinem Auto mit einem Coil Spring Spacer gelöst, das Auto war hinten um ca. 2,5 cm einseitig tiefer.
Ich habe ihn dann einseitig vorne mit einem Spacer gegenüberliegend ausgeglichen. Das hat sich dann auch auf hinten ausgewirkt.
Ich merke dadurch keine Beeinflussung des Fahrverhaltens.
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... el/mustang
http://www.aamshop.de/64-73-Schraubenfe ... egung-Stck
http://www.aamshop.de/64-73-Mustang-67- ... egung-Paar
Ich glaube ich hab auch noch einen liegen, kann morgen mal nachsehen.
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 22:49
von Jonah
Sag du es mir :?:
Diese hier von carmania eBayArtikelnr. 281676116601
Fahren tun sie gut, 2cm höher wäre schön....
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 22:53
von Jonah
Danke Bernd,
möchte trotzdem hinten etwas höher
Zum Ausrichten dann sicherlich eine Option
