Ventil erneuern möglich ?
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 17:29
von M&Mustang66
hier mal eine kurze Frage an die Experten:
Mir wurden Köpfe angeboten, bei einem hat es ein Ventil zerlegt und dabei ist diese Macke entstanden.
Kann man das mit vertretbarem Aufwand wieder herrichten ?
Danke und
Re: Ventil erneuern möglich ?
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 17:59
von Schraubaer
Nö.
Ventilsitzringe einpassen. Lohnt aber nur bei allen.
Wenn sich das Ventil " zerlegt " hat, dürften auch noch Folgeschäden ( z.B. kaputter Ventilschaft) da sein. Also, komplette Revision.
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 22:43
von Schnage
Ich würde die Leichtgängigkeit der Ventilführung prüfen dann den Ventilsitz mit einem Profigerät nacharbeiten und mit neuen Ventilen gibt es keinen Ärger mehr....
Aber jeder wie er mag....
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 09:46
von badboy289
Auf dem Foto sehe ich am SITZ keinerlei Schäden also neues Ventil wenn die Führung kein Spiel hat rein fertig aber das ist natürlich eine so lala Reparatur. Normalerweise läßt man zumindest die Ventile einschleifen oder den Sitz neu schneiden(20€je). Kann man auch alles selber machen siehe ebay.
Am Ende wird dann jedes Ventil mit Vakuum auf Dichtigkeit getestet. -0,5bar sollte es möglichst stabil halten.
Deine Schäden sind eher in Bereichen ohne Bedeutung.
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 14:42
von stang-fan69
badboy289 hat geschrieben:Hi
Seh ich genauso. Ist jetzt aber natürlich nicht die 110% Variante, dürfte aber bei einem seriennahen Motor und gemächlicher Fahrweise schon lange halten.
