Seite 1 von 3
Suche FE390 Motor
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 15:14
von sb320
falls Jemand einen kennt der einen kennt:)
Stefan
Re: Suche FE390 Motor
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 15:41
von BadBorze
hi stefan,
bei ebay.com sind echt einige gelistet,
welche auch nach europa shippen.
hast du da nichts gefunden?
gruß,
chrisi
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 16:38
von sb320
Moin chrisi,
hab ich geguckt, wollte aber einen hier überarbeiteten nehmen wenn.
Meiner ist zwar komplett überholt und alles, aber auf die Stößelstangen sind auf einem Zylinder krumm gegangen. Habe nun einen Satz kürzere Stangen bestellt und teste das.
Da sich das nun schon ewig in die Länge zieht bei den Motorenbauern, plane ich viel. einen anderen Motor zu nehmen und meinen zu verkaufen oder evtl. in Zahlung zu geben, um mal zum ende zu kommen.
Stefan:)
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 21:03
von BadBorze
sb320 hat geschrieben:aber auf die Stößelstangen sind auf einem Zylinder krumm gegangen.
autsch, da waren wohl die ventile nicht richtig einegstellt :(
sicherlich wirst du aber in den staaten mehr glück haben einen 390er zu bekommen als hier.
zur info, es gibt auch werksneue 390er blöcke mit wesentlich besserer legierung.
gut ding braucht nun mal etwas weile, auch wenn es schwer fehlt.
grüße,
chrisi
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 22:03
von Schraubaer
Eingestellt? :?
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 22:17
von sally67
Hi Stefan,
schon gesehen?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/auto ... sting_Auto
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 09:53
von sb320
@sally67 : Vielen Dank:) ...wobei da noch mehr Arbeit anfallen würde. Momentan hat mein Wagen ein C6 - Getriebe drin und wollte eigentlich eine Art "Raus und fertig rein" beim Motor machen -.- //
@Heiner und chrisi : Ja, viel einstellen kannst du da nicht. Ehrlich gesagt, kann ich mir das und der Werkstattmeister sich das auch grad nicht so erklären. Wir versuchen es nun erstmal mit Stangen, die 1,5mm kürzer sind. Falls das nicht hilft....raus und neu oder noch länger warten. Mal sehen.
Habe nun auch mit Downtowngarage gesprochen, die haben einen 390er mit GT Köpfen an den meine FPA-Header passen.
Die Frage ist nur, was bekomme ich für meinen jetzigen Motor und werde ich den überhaupt los???
Stefan
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 10:35
von Schraubaer
Wenn Du ihn günstig genug anpreist bestimmt.
Die Frage ist nur, warum auf einem Pott krumme Stössel?
Eingehämmertes Ventil? Wahrscheinlich wirst Du ohne Zerlegung den Grund nicht finden. Dann kannst Du auch gleich überholen. Da Du von einem "Meister" schreibst, wird das teuer. Gleich Austausch.
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 10:58
von sb320
Hm, der Motor wurde von denen komplett überholt....also komplett zerlegt. Neue Welle, Kolben, Ringe und und und...
K+W Harburg....viel. kennst du sie ja?
Rechnung über alles habe ich. Was kann man dafür verlangen?
Stefan
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 11:54
von Schraubaer
Was heisst undundund?
Wie lange ist das her? Gewährleistung?
Ein schadhafter Motor, Ursache und Umfang unbekannt hat Schrottwert.
