Austauschbarkeit 8" 2:80 Differential
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 15:02
ich habe ein 66er WCZ-E 8" removable carrier Differential, das ich zusammen mit der HA vorletzten Winter überholt hatte.
(war undicht, leichtes Heulen, wie sich zeigte war auch die Welle der Planetenräder vollkommen hinüber, also alles neu)
Bis auf Ring & Pinion selbst wurde alles erneuert. An diesen waren keine sicht-/fühlbaren Verschleißspuren.
Aber im Laufe der Zeit is jedoch wieder ein jetzt deutlicher gewordenes Heulgeräusch ab ca 80km/h bei manchen Teillastbdedingungen aufgetreten.
Also denke ich jetzt über neues Ring & Pinion nach. Die 2:80 Übersetzung scheint es nicht mehr zu geben, also 3:00. Jetzt bin ich im Shop-Manual darübergestolpert, daß die 2:80 Kombi als 7 3/4" Ring Gear gelistet ist. Ich vermute mal, daß dieses auch zu dem 8" Diff-Typ gehört, also mit dem 3:00 austauchbar ist.
Daher meine Frage: Ist dies wirklich so ?
Auffällig beim letzten Zerlegen war noch, daß das äußere Lager vom Pinion praktisch von der Welle abgefallen ist, also nur locker draufsitzt. Das neue Lager saß auch nicht fester. Nach dem Zusammenbau mit selbem Shim war auch der gemessene Backlash gleich geblieben. So weit, so gut
Ich könnte auch versuchen die Vorspannung der Pinion Lager nochmal messen/nachspannen. Oder macht das wenig Sinn wegen dem "lockeren" Lager ?
Der Crush Sleeve drückt ja dagegen, aber reicht das ?
Bert
Bert
