Seite 1 von 2
Fahrwerksoptimierung
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 13:44
von Helzim
Hallo,ich hab da mal eine Frage an die Fahrwerksspezis.Wenn das Thema schon mal behandelt wurde,bitte ich um Vergebung,denn ich habe zu meinem Problem noch keine Lösung gefunden.Ich habe ein 68 Coupe und alle Fahrwerksteile bis auf die Federn erneuert.Desweiteren wurde auf Shelby Drop umgerüstet.Nun das Problem.Bei kurzen Bodenwellen scheppert es an der Vorderachse.Meine Vermutung ist nun das die alten Federn,immerhin schon 50 Jahre alt,zu weich geworden sind.Ich würde gerne die GT-Federn einbauen aber die gibt es ja nur für die älteren Jahrgänge oder würden die bei meinem 68 auch passen?Dann gibt es ja noch progressivere Federn,da stellt sich die Frage wird das Fahrwerk dadurch extrem Härter und wie verändert sich die Karosseriehöhe.Wenn es mit neuen Originalfedern auch funktioniert,würde ich auch das in Betracht ziehen.Wie sind da eure Erfahrungen.Freue mich auf hoffentlich zahlreiche Antworten.Gruß Helmut.
Re: Fahrwerksoptimierung
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 14:04
von stang-fan69
Scheppern aufgrund weicher Federn kann ich mir nicht vorstellen. Beschreib das Geräusch mal etwas genauer.
Ist es ein metallisches Quietschen synchron zum Einfedern (Brösel würde sagen "iiqu iiqu" :lol: ) sind es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Metall-Gleitlager der oberen Querlenker. Abhilfe: Schmieren mit Fettprese, an der Lagerwelle sollten vorne und hinten je ein Nippel sein. Kommt man schlecht dran, hierfür gibt's es Umbausätze auch 90° Schmiernippel, dann geht es einfacher.
Sind die Lager verschlissen, neue Querlenker oder alte neu lagern, ist aber eine Drecksarbeit.
Möglichkeit 2: am oberen Ende der Feder sind keine Auflagen verbaut oder schon zerfallen. Die gibt es aus Gummi oder PU. Da hier große Kräfte wirken, hier IMMER PU verwenden, hat an dieser Stelle keinen Einfluß auf die Härte des Fahrwerks. Gummiteile zerbröselt es wieder in kurzer Zeit.
Willst Du davon abgesehen härtere Federn, es gibt auch HD-federn in Serienhöhe (schau mal in den NPD Katalog, da gibt's eine große Tabelle bzgl. Federn)
oder Tieferlegungsfedern in 480lbs (silber) oder 620lbs Federrate. ich fahre die 620er (blau), das Auto wird da schon deutlich härter, hab aber auch einen 69er mit (schwererem) 351W auf der Vorderachse.
Eigentlich sollte das Auto damit 1" tiefer sein, ich konnte aber gar keine Tieferlegung messen, die Härte der Feder lässt das Auto wohl weniger einfedern.
Bei einem 68er mit 289/302 ohne Klima würde ich eher die 480er nehmen.
mach Dir wie gesagt keinen Kopf, bzgl. der Tieferlegung. Sollte der Dir zu tief sein, es gibt die obere Federaufnahme (siehe oben) auch in unterschiedlichen Dicken, so kommt die VA wieder etwas höher.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 12:09
von Helzim
Hallo Andi, danke für die Infos.Das Geräusch ist eher schlagend beim Einfedern.Sämtliche Querlenker sind neu und auch abgeschmiert.Allerdings sind die oberen Federauflagen nur aus Gummi und nicht aus PU.Sollte ich neue Federn verbauen werde ich sie natürlich austauschen.Der Hinweis auf die HD Federn in Originallänge ist sehr hilfreich.Vieleicht kann ja noch jemand die Frage beantworten ob GT Federn aus den frühen Baujahren auch in meinen 68 passen.Gruß Helmut
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 15:39
von Schraubaer
HD machen Deinen Vorderwagen nahezu starr! Du fährst ja schliesslich keinen BB rum!
Dass Spiralfedern so müde werden, ist unwahrscheinlich. Es sei denn, sie sind merklich weggerostet! Möchtest Du es straffer, inverstier in gute Stossdämpfer.
Grundsetzlich passen bei Dir auch die anderen Baujahre. Nur, den Angaben der Hersteller/Händler ist nicht viel zu trauen.
Versuch lieber ERSTMAL der Geräuschursache auf den Grund zu gehen!
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 19:03
von sally67
Hi Helmut,
zur Aufmunterung, das besagte "iku iku" vom Brösel.
Funkioniert aber nicht bei Ford ,ist nur für Oldsmobile :idea:
https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4OfPTs
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 12:56
von Helzim
Danke für den Hinweis,aber leider ist das Antiquietschmittel ja nun ausverkauft.Ich habe aber die Maße der GT Feder herausbekommen,was mir nun fehlt sind die Maße der Originalfeder im ausgebautem Zustand.Wer hat eine herumliegen und kann mir Länge und Durchmesser durchgeben.Danke .Gruß Helmut.
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 14:21
von AchimSabi
Helzim hat geschrieben:Ich habe [...] alle Fahrwerksteile bis auf die Federn erneuert.Gruß Helmut.
Hallo Helmut,
ich muss jetzt doch mal nachfragen, weil ich genau das hatte was du beschreibst.
Du schreibst oben, dass alle Fahrwerksteile bis auf Federn erneuert wurden. Beinhaltet das bei dir auch die Dämpfer? Deiner Aussage nach ja....
Ich frage deshalb (so doof) nach, weil genau das beschriebene Geräusch bei mir auch war: Gullideckel, Bahnübergang oder andere "Löcher" haben bei mir ein metallisches Schlaggeräusch an der Vorderachse erzeugt. Nach dem Tausch aller vier Dämpfer (ich habe bewusst die KYB GR-2 genommen) war dieses Geräusch weg und finds jedesmal wieder geil wenn ich über damals-geräusch-verursachende Stellen drüber fahr und es jetzt einfach nur ruhig, leise und gemütlich ist.
Ach ja, und ich kann dir keinen technischen Grund nennen warum gerade der Tausch der Dämpfer ein metallisches Schlaggeräusch eliminiert hat.
LG Achim
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 15:56
von Schraubaer
Er will doch auf Teufel komm raus die Federn tauschen! Da das sinnvollerweise mit neuen Dämpfern einhergeht, wird Er Deinen Tip berücksichtigen.
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 19:38
von Helzim
Hallo Achim ,ja die Dämpfer sind natürlich auch neu.KYB Gas.Und nein ich will nicht unbedingt die Federn tauschen.Was ich tauschen werde,wenn die Federn raus sind wird die Gummiauflage oben sein.Gegen PU natürlich.Dann gibt es noch die untere Wippe mit Pu Buchsen und die Stoßdämpfergummis in PU.Hat jemand Erfahrung damit? Gruß Helmut.
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 20:45
von AchimSabi
Hmmm...schade Helmut. Hätte ne einfache Lösung sein können wir auch bei mir ;)
Aber hoffen wir mal für dich, dass es die andere einfache Lösung mit den Federauflagen ist;)
Lg Achim
