Getriebe Modulator C4 Getriebe
Verfasst: Fr 1. Sep 2017, 20:57
von Ulrich
Hallo ihr Fachleute,
habe folgendes Problem. Mein Getriebe schaltet viel zu spät. Es handelt sich um ein C4 Automatikgetriebe. Ich bin immer davon ausgegangen und hoffe das ist richtig wenn ich bei dem Getriebemoderator die Schraube reinschraube wird der Schaltungszeitpunkt auf später sprich höere Drehzahl verlegt.
Nun habe ich festgestellt, dass sich die Schraube nach kurzer Fahrt selbst rausdreht. Nach 2 km sah dies so aus . ( siehe Bild)
Scheinbar ist die Schraube im Gewinde zu leichtgängig. Habe mir für heute mit etwas Teflonbsnd geholfen . In der Hoffnung, dass sich die Schraube nicht wieder von selbst verstellt.
Oder was ratet ihr ?
Gruss ulrich
Re: Getriebe Modulator C4 Getriebe
Verfasst: Fr 1. Sep 2017, 23:02
von Schraubaer
Wenn Dein Getriebe zu spät schaltet, also bei zu hoher Drehzahl, wieso drehst Du die Schraube dann rein? What ever, wenn die jeweilige Einstellung nicht hält und die Schraube sich verstellt, brauchst Du wohl einen neuen MODULATOR!?
Verfasst: Sa 2. Sep 2017, 06:52
von badboy289
Dein Modulator ist defekt da zu viel verstellt max. 2 Umdrehungen vor oder zurück von stock.
Verfasst: Sa 2. Sep 2017, 10:44
von All About Mustangs
Hallo Ulrich,
haben wir auf Lager, siehe:
http://www.aamshop.de/navi.php?jtl_toke ... zahlregler
