Seite 1 von 2
Kompressionsdruck
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 08:41
von mandel63
Hallo Motorspezis,
für die Bestandsaufnahme meiner anstehenden Resto. hab ich gestern die Kompression gemessen (siehe Bild) Wie ist eure Meinung zu den Werten.
Motor FE390.
Gruß Ralf
Re: Kompressionsdruck
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 08:42
von canadian_red_maple_leaf
eh alles im grünen bereich
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 09:32
von badboy289
Ich finde sie nicht gut aber eventuell mal wieder falsch gemessen.
Mindestens 9 bar sollte man schon haben normal sind eher 10-11 gute Motoren haben locker 12bar und auch alles innerhalb 1bar Abweichung unter einander.
Aber wenn dein Motor gut läuft ist ja alles gut.
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 09:39
von badboy289
Beispiel
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 11:39
von mandel63
Falsch gemessen??? Alle Kerzen raus und beim Messen Vollgas gegeben. Allerdings hat das Messgerät keine einschraubbaren Adapter sondern Gummidichtungen. Ob ich es wirklich zu 100,00 % abgedichtet bekommen habe weiß ich nicht. Da muss man schon drücken wie ein Schmied... :oops:
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 11:44
von torf
mandel63 hat geschrieben:Falsch gemessen??? Alle Kerzen raus und beim Messen Vollgas gegeben. Allerdings hat das Messgerät keine einschraubbaren Adapter sondern Gummidichtungen. Ob ich es wirklich zu 100,00 % abgedichtet bekommen habe weiß ich nicht. Da muss man schon drücken wie ein Schmied... :oops:
Da fängt es schon an..... Motor kalt oder warm?
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 11:47
von mandel63
kalt :roll:
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 11:48
von mandel63
werden die Messergebnisse bei einem warmen Motor besser oder schlechter?
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 12:53
von Schraubaer
Wenn alle beteiligten Komponenten intakt sind, besser.
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 13:46
von mandel63
Bei den Werten dürfte doch nichts gravierendes defekt sein. Keine ungewöhnlichen Geräusche hörbar. Zur Leistung kann ich nichts sagen. Da fehlen mir die Vergleichswerte und außerdem ist die vordere Achse so schwammig das ich bei ca.60-70 Schweißperlen auf der Stirn habe.
Bin halt am überlegen den Motor zu lassen wir er ist, obwohl die Zeit da ist zum revidieren. Hab ja genug anders am Auto zu tun. :?: :?: :?:
