Anlasser läuft mit
Verfasst: Do 14. Sep 2017, 18:41
von Nobbe
Hallo Zusammen,
da es mich nun immer mehr nervt wende ich mich an euch.
Mein Anlasser läuft immer ewig mit, nach dem Anlassen.
Woran kann denn das liegen bzw. rentiert sich eine Überholung oder besser gleich einen Neuen?
Nobbe
Re: Anlasser läuft mit
Verfasst: Do 14. Sep 2017, 19:39
von Schraubaer
Erstmal rausfinden, ob Anlasser, oder Magnetschalter schuld sind.
Wenn tatsächlich Anlasser, Verschleissteil, Kompletttausch.
Verfasst: Do 14. Sep 2017, 19:47
von coco
wie heiner beschrieben hat checken, oder anlasser sitzt einfach zu nach am Starterkranz und schafft es einfach nicht reichtzeitig "raus"
Schau mal bei mir im Resto-Bereich ab Seite 7. Konnte ich mit etwas arbeit und material von 2 € beheben (Distanzscheiben)
viewtopic.php?f=10&t=24594&start=60
Verfasst: Do 14. Sep 2017, 20:33
von 68GT500
Was heißt hier "läuft ewig nach" ??
Kannst Du das etwas präzisieren?
Jeder Anlasser läuft etwas nach - völlig normal.
Nach jedem Anlassversuch muss deshalb eine kleine pause eingelegt werden.
Aber! Unsere Motoren springen beim ersten versuch an - also gibt es keine Notwendigkeit ...
Wenn nicht - erst die Baustelle beheben.
Verfasst: Do 14. Sep 2017, 21:00
von Nobbe
danke für eure Rückmeldungen.
Mein Motor springt auch auf's erste Mal an. Da sind keine weiteren Baustellen. Bis auf den Anlasser jetzt.
Nach dem Start, wenn der Motor schon läuft, läuft der Anlasser 3-4s nach..... Woran's liegt
Magnetschalter könnte schon sein. Kann man den tauschen?
Nobbe
Verfasst: Do 14. Sep 2017, 21:04
von Mustangnobb
klar kann man den tauschen sitzt in Fahrtrichtung rechts nähe der Batterie.
Gruß Norbert
Verfasst: Do 14. Sep 2017, 21:48
von marcod64
Heißt das dass der Anlasser wieder einrückt und dann noch nachdreht oder bleibt er noch im Starterkranz.
Wenn ersteres ist es nicht so schlimm. Dann ist der Filzring platt.
Man kann ihn tauschen, dann läuft er weniger nach, braucht aber mehr Strom um gegen dieses leichte "Blockieren" los zu laufen.
Daher habe ich ihn letztes Mal wieder raus genommen.
