plötzlich kein Zündfunke mehr!
Verfasst: Fr 22. Sep 2017, 06:48
Hallo Leute, bevor ich jetzt zur Arbeit gehe muss ich das hier los werden, hat mich die halbe Nacht nicht schlafen lassen...
zur Vorgeschichte..
Mustang 67er Cabrio restauriert; 351W eingebaut statt 289; alles ohne Probleme; nach 2 Jahren endlich fertig, alles läuft relativ normal; seit Mai auf der Straße, mehr als 1000 Meilen runter ohne Ausfälle;
vor ca. 2 Wochen, aus der Garage raus ohne Probleme, Auto aus da die Frau noch nicht fertig war; 5min später Startversuch...nichts! Kein Klack, gar nichts; kein Radio, alles tot! Magnetschalter mit Kabel überbrückt - NICHTS???? Batterie abgeklemmt, kurz gewartet, wieder dran, siehe da, Radio geht, Auto läuft problemlos..???
Naja, dachte was war das, aber geht!
Ca. 1 Woche und 200 - 300 km ohne Probleme!
Dann wiedermal ausgeführt, während der Fahrt heftige Zündaussetzer, läuft teilweise - also mal 2-3km- nur auf gefühlt 5 Töpfen - dann wieder normal, dann wieder aussetzer!
Heim, Verteiler (HEI) Schleifkontakte usw. gereinigt, usw. Spannung geprüft..hmmm; läuft wieder!
Wieder ein paar Tage u. ca. 100km später...
nach ca. 2km Fahrt erneut Aussetzer, rum gedreht richtung Heimat, 500m vor dem Heim, Auto während der Fahrt aus...kein Zündfunke mehr! Batterie usw noch i.O. aber kein Funke mehr!
Zuhause getestet, kein Funke! Elektronik Teil auf Garantie getauscht - gestern - ; Zuerst starten wollen--NICHTS; Batterie total TOT!!!!????
Batterie getauscht - erst ein Jahr alt??? alles geht!
Zündung usw wieder eingestellt, läuft sauber; nimmt auf Stand top gas an, alles gut! Dachte ich!
wollte Probefahrt machen; die ersten ca. 600m perfekt, richtig power, läuft rund - super! Dann Auto aus, während der Fahrt! Batterie usw. alles geht, kein Funke mehr!
Elektronik wohl wieder im Arsch???
Möchte jetzt den original Verteiler mit elektronischer Zündung von Heiner u. "normaler" Zündspule einbauen; brauche aber noch andere Zündkabel wg. dem HEI Verteiler;
bis dahin möchte ich gerne eure Meinung hören wenn möglich; möchte nämlich nicht die nächste Elektronik schrotten!!! hat evtl. jemand ne Idee?
auch wenn ich weder heute noch am WE dazu komme, aber nächste Woche würde ich gerne wieder V8 Sound hören...
Danke für die Mühe das alles zu lesen...
Volker (der wie immer auf euch hofft)
P.S. hatte bisher noch keine 12V Relaisschaltung für den Strom an den Verteiler, allerdings wohl kein Widerstandskabel, da bei Zündung 12V am Kabel anliegen; sollte ich trotzdem eine Relaisschaltung einbauen?
zur Vorgeschichte..
