Drehmoment Ventildeckel
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 19:27
von Aggro
Nabend zusammen,
technisches Englisch und der Umgang mit dem Shopmanual steht gerade im Lehrplan...
Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem rot markierten Text im angehängten Screenshot um das
VALVE Rocker Arm Cover handelt und dass 3-5 ftlbs (ca. 4-7 Nm) das richtige Anzugsdrehmoment für die Befestigung des Ventildeckels am Zylinderkopf ist...Richtig?
Vielen Dank im Voraus und ... nach fest kommt lose...
Re: Drehmoment Ventildeckel
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 19:34
von schuschi
ja, sind die Ventildeckel
Umrechnung sollte passen ft/lbs x 1,36 = Nm
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 20:17
von Aggro
Supi! Danke!
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 20:18
von 68GT500
Hallo !! ???
Das ist nicht Euer Ernst - oder?
Ventildeckel mit einem Dehmomentschlüssel - ich lach mich schief ...
Mit Gefühl anziehen - nicht anknallen --> fertig.
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 20:26
von BadBorze
Aggro hat geschrieben:nach fest kommt lose...
wer spielt denn nach einer sauftour lotto?
noch spezifischer, für was brauche ich einen drehmoment beim ventildeckel?
gruß,
chrisi
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 20:32
von Braunschweiger
So falsch ist das doch nicht, der eine hat mehr Wumms im Handgelenk, der andere weniger .
Um ein Gefühl zu bekommen ist es ok.
Wenn es sift, weil zu fest, ist es mehr wie ärgerlich.
Es gibt aber auch Dichtungen mit Metallbuchse im Schraubenloch, die kannst du eigendlich nicht zu fest ziehen.
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 20:34
von Aggro
BadBorze hat geschrieben:Aggro hat geschrieben:nach fest kommt lose...
gruß,
chrisi
Du ahnst nicht, wie viele Köpfe ich schon vom Rumpf gerissen hab!
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 20:40
von Aggro
Mal im Ernst: wenn ich keine Ahnung hab, soll ich ins SM schauen...
Da steht nu was von Water Rocker Valve Cover...
Bevor ich die Schrauben-/löcher abgniedel oder die Dichtung rausquillt...
Verfasst: Fr 6. Okt 2017, 20:41
von BadBorze
Aggro hat geschrieben:BadBorze hat geschrieben:Aggro hat geschrieben:nach fest kommt lose...
gruß,
chrisi
klar keule das habe ich ehrlich gesagt auch schon mit den daraus resultierenden nebenwirkungen,
doch, da schliesse ich mich michael an: bei dieser entscheidung, kannst wenn die ratio richtig tickert
auch mal dem bauch folgen. d.h. ein ventildeckel dichtet öl ab indirekt, klar oder: da wirkt keine kraft direkt.
zum vergleich der dicke bolzen am schwingungsdämpfer oder die kopfschrauben die sind direkt physikalischen kräften
ausgeliefert, was natürlich heisst schmackes beim anziehen. dann überleg mal, beim normalen schlüssel wieviel
pfund du beim bankdrücken heben müsstest damit du an diesen stellen die dinger abmurkst?
demontierst schrauben die jahrelang festgemockert sind durch hitze und rost, passiert es schnell mal das
die brechen, doch da gibt es schliesslich die möglichkeit der erhitzung dieser a la creme brullee, sprich brenner.
letztendlich eine frage des gleichgewichts was dich gänzlich ohne drehmoment leben lässt.
gruß&hub,
chrisi
