Seite 1 von 2
Elektrik-Fehlfunktion Innenbeleuchtung
Verfasst: Di 10. Okt 2017, 21:53
von Go4Gold
Hi zusammen,
ich habe da ein neues Problem, dessen Ursache ich bislang nicht finden konnte:
Grundsätzlich würde ich meine Elektrik als gut bezeichnen, also keine wilden Basteleien von Vorgängern, keine Leichen, keine verschmorten oder gebrochenen Kabel und soweit ich es beurteilen kann auch noch die Original-Verkabelung. Die Beleuchtung der beiden RallyPac Instrumente spinnt, d.h. es kam zuletzt des Öfteren vor, dass die Beleuchtung aus war, wenn die Innenbeleuchtung eingeschaltet war und das sie anging, sobald ich die Innenbeleuchtung ausgeschaltet habe. Also habe ich jetzt im ersten Schritt mal beide Instrumente aus dem RallyPac rausgeholt, aber die Instrumente selbst noch nicht zerlegt. Es zeigt sich, dass ich dieses Verhalten doch "Rumspielen"/"Rumnackeln" beeinflussen kann, d.h. manchmal kommt es zu oben beschriebenem Verhalten, manchmal ist die RallyPac Beleuchtung einfach komplett dunkel, egal wie ich die Innenraumbeleuchtung einstelle. Befinden sich die RallyPac-Instrumente in dem Zustand, dass sie genau das Gegenteil zur Innenbeleuchtung machen, dann ist mir Folgendes aufgefallen:
Halte ich das Gehäuse der RallyPac-Uhr an das Innere des RallyPac-Gehäuses, so funkt es ein paar mal und anschließend funktioniert dann alles, wie es soll. Die Masse-Verbindung zwischen Uhr und RallyPac Gehäuse besteht allerdings.
Zudem verhält sich mein Drehzahlmesser ebenfalls seit Kurzem (das Problem mit der widersprüchlichen Beleuchtung besteht allerdings schon lämnger) komisch: Der Zeiger ist absolut träge, d.h. er reagiert kaum auf Gasstöße. Und auch während der Fahrt kommt er kaum nach. Außer einem Vergaser-Tausch habe ich zuletzt aber nichts am Mustang verändert und das sollte ja wirklich keinen Einfluss auf´s RallyPac haben.
Hat jemand eine Idee? Grundsätzlich sind ja so merkwürdige Elektrik-Fehler oft ein Masse-Problem, aber zumindest offensichtlich ist das bei mir nicht der Fall.
Re: Elektrik-Fehlfunktion Innenbeleuchtung
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 05:14
von Schraubaer
Wieso offensichtlich? Mal die Masseverbindung gemessen?
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 07:48
von Pferdeflüsterer
Hallo Daniel,
im Gehäuse vom Rally-Pac muss ein Massekabel angeschraubt sein. Vielleicht holt sich das Rally-Pac die Masse nur über den
Kontakt zur Lenksäule?
Außerdem hat die Beleuchtung der Instrumente nichts mit der Innenraumbeleuchtung zu tun (also bei mir jedenfalls).
Bei meinem ist die Beleuchtung vom Rally-Pac an der Instrumentenbeleuchtung wie z.B. Tacho angeschlossen. Das heißt,
die Beleuchtung vom Rally-Pac geht nur an, wenn ich das Fahrlicht einschalte. Mit dem Dimmer regel ich nicht nur die Tachobeleuchtung,
sondern auch die vom Rally-Pac.
Gruß Jörg
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 18:08
von Go4Gold
Schraubaer hat geschrieben:Wieso offensichtlich? Mal die Masseverbindung gemessen?
klar, wobei das bei Glühbirnen ja immer so eine Sache ist wogegen man da misst ;)
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 18:10
von Go4Gold
Pferdeflüsterer hat geschrieben:Hallo Daniel,
Gruß Jörg
Das habe ich missverständlich formuliert, ich meinte natürlich die Instrumenten- und nicht die Fußraumbeleuchtung :lol:
Ich schau mir nochmal genau die Verkabelung des Rally Pac an, würde mich aber wundern, wenn es die Masse nur über die Lenksäule erhält.
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 18:19
von Schraubaer
Go4Gold hat geschrieben:
Häääh???
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 20:44
von Go4Gold
Nachdem Glühbirnen (wie sie für die Instrumenten- und Rallypac-Beleuchtung verbaut sind) einen Durchgang haben, ist es zumindest mir schon paar mal passiert, dass ich mich "durchgepiepst" habe und zum falschen Schluss kam, da die vermeintliche Masse dann doch die +12V waren, die mir eine Glühbirne "vorgegaukelt" hat.
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 21:23
von Schraubaer
Messen, in diesen Fall eine Masseverbindung, tut man mit einem Ohmmeter.
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 21:25
von Go4Gold
Ist´n Argument ;)
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 19:51
von Go4Gold
Fehler gefunden: Die Amis haben wohl beim Lackieren des Armaturenbretts auch nicht vor dem Inneren des RallyPacs halt gemacht, so dass die beiden Halter der Instrumente eigentlich keinen Kontakt zum Gehäuse hatten:
Hab jetzt einfach den Lack weggekratzt:
Dass die Beleuchtung die letzten 3 Jahre problemlos funktioniert hat, war dann wohl einfach nur großer Zufall...
