Autolite 2100 vs Holley 2300 500èr 2V
Verfasst: Di 10. Okt 2017, 22:05
von 67aquablue
Mein Motor wurde 1999 mal überholt - 0.30 gebohrt, "milde" Edelbrock Nockenwelle, Chrom Moly Stösselstangen, Double Roller Kette, High Volume Ölpumpe, 3èr Mustang Alu Spinne. Kurbelwelle kam auch neu und Petronixs 1.
Block, Pleuel und die schon montierten 77èr Köpfe mit 14 mm Kerzen wurden beibehalten.
Auch wenn die erste Fahrt mit dem überholten Motor noch nicht mal von Hagen bis Essen führte - der alte verkalkte Kühler mochte die Überholung nicht - seitdem mit neuem Kühler hält das.....
Den 1997 überholten Autolite 2100 habe ich beibehalten, habe aber schon viele Jahre einen aus USA mitgebrachten fast neuen 500èr Holley liegen.
Mit dem Autolite zieht der Motor wie am Band gezogen bis über 100 mph durch, bei knapp 180 Kmh und knapp 4000 Umdrehungen ist dann Feierabend (mit Navi gemessen). Auf Fahrten zu weiter entfernten Treffen sind um die 100 mph auch seit 99`immer bei freier Bahn meine bevorzugte Reisegeschwindigkeit ohne Probleme und Ölkühler.
Nur Windgeräusche und bisschen Rollgeräusche (80èr Jahre T-Bird Dämmung unterm Teppich), man kann sich gut unterhalten und leise im Hintergrund Radio hören.
Habe immer überlegt, den Holley einzubauen, will aber dadurch keine Nachteile beim normalen Fahren haben - nur mehr Top- Speed bei Nachteilen unten rum würde mir nichts bringen........
Hört sich blöd an, aber ich überlege immer wieder, ob es Sinn macht, den drauf zu bauen.
Wer hat da Erfahrungen gemacht?
Wenn die Beschleunigung auf der Landstraße fast mit dem Holley fast eine Gehirnerschütterung verursacht, man in den Sitz gepresst wird, ohne viel Mehrverbrauch, das wäre ja was......
4V Umbau habe ich bisher ausgeschlossen, da der "oregenole" dazu - der Autolite 4300 ja wohl dem 4100 für bis 66èr nicht das Wasser reichen kann .....
Für Tipps und Erfahrungen, auch einfache Meinungsäußerungen bin ich dankbar.
Gerade heute 55 geworden will man ja im Leben und Hobby nichts mehr verpassen....
Re: Autolite 2100 vs Holley 2300 500èr 2V
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 08:23
von Karghista
Hallo Frank,
Glückwunsch noch zum Geburtstag...
Ich denke nicht, daß sich beim Vergaserwechsel ohne 4V ein spürbarer Unterschied (so wie du ihn haben willst) einstellt.
Gruß Matthias
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 10:31
von 68GT500
Hi Frank,
Es gibt einen guten Grund dafür, dass Ford einen komplexen (und teuren) 4V Vergaser eingesetzt hat, statt einfach den 2V Vergaser zu vergrößern.
Das Problem liegt in der Flußgeschwindigkeit durch die Venturis. Je größer der Durchmesser, desto kleiner die Flußgeschwindigkeit und desto schlechter die Vermischung von Luft & Sprit.
Heißt also, dass der größere Holley - das Potential hat - obenherum besser zu gehen, dafür aber im unteren Drehzahlbereich (in dem wir uns halt meist bewegen) deutlich, deutlich schlechter sein wird. Nicht nur das Ansprechverhalten, sondern auch Verbrauch und Emissionen (ok, vielleicht jetzt nicht im Mittelpunkt) werden leiden.
Was für ein 2100 ist den aktuell auf dem Motor drauf?
Ford hat mehrere Versionen von dem Ding gebaut, anbei die Liste von Venturi Größe (auf der Seite eingegossen) und Flußrate.
0.98 = 190 CFM
1.01 = 240 CFM
1.02 = 245 CFM
1.08 = 287 CFM
1.14 = 300 CFM
1.21 = 351 CFM
1.23 = 356 CFM
1.33 = 424 CFM
Zu beachten ist, dass diese Flussraten nicht mit dem 4V Vergasern verglichen werden können, weil 2V bei 3" Unterdruck und 4V bei 1,5" Unterdruck gemessen werden.
Um eine Annäherung zu erhalten dividiert man den 2V Wert durch 1,35 ... So fließt selbst der größte 2100 nur ca. halb so viel wie ein normaler 4100..
Aber eine ganz andere Frage: Bist Du sicher, dass das Problem am Vergaser fest zu machen ist?
Häng doch einfach mal ein Unterdruck Messgerät an die Ansaugspinne und Messe wie viel Unterdruck herrscht, wenn Du merkst dass die Leistung abfällt.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 00:48
von 67aquablue
Danke für die Antworten Matthias und Michael.
Bin wegen beruflicher Einspannung erst jetzt wieder zum winterschlafenden Pony gekommen.
Es ist 1.14 venturi Größe seitlich eingegossen, also dann 300 cfm.
Deutlich, deutlich schlechter unten bis Mitte, das möchte ich ja schon gar nicht, da bis etwas über 100 mph super Durchzug, dann wird es deutlich weniger. Habe noch irgendwo ein altes Auto Quartett, wo unter einem grünen Fastback die Höchstgeschwindigkeit von 177 KmH stand, das würde sogar genau passen.
Bleibt daher wie es ist.
Mattias danke für die Glückwünsche zu meinem 55., und Michael wünsche ich schon mal alles Gute für die Monte 2018.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 09:38
von Oliver70
wollte nur dazu sagen das die 4300er nicht so schlecht wie ihr Ruf sind.
Schöne Grüße.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 11:29
von JMS Bavaria
Kann ich nur bestätigen ;-)
Grüße Jürgen
