Getriebeproblem
fjr
Fuhrpark: Mustang Cabriolet T-Code
Getriebeproblem
Beitrag von fjr »
Hallo Zusammen,
ich habe akut anscheinend ein Problem mit dem Getriebe.
Wenn ich losfahre mir wenig Gas ist bis ca. 50-60 km/h alles ok, dann setzt urplötzlich eine Art “singen” ein, als wenn ein Lager kaputt wäre o. ä.
Runter vom Gas, und bei ca 30 km/h hört es wieder auf.
Wenn ich das Gas voll trete setzt es schon bei ca. 50 km/h ein.
Wenn ich dann auf “N” gehe hört es auf, auch bei schnellerem Tempo, d.h. Getriebe ausgekoppelt und es ist weg.
Was könnte das sein?
Getriebeöl sieht gut aus, es scheint sogar überfüllt zu sein....
Frank
fjr
Re: Getriebeproblem
Beitrag von fjr »
Ach ja, ich denke es ist ein C4 (inline six engine)
Frank
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Getriebeproblem
Beitrag von momentum »
Bist du sicher, dass es nicht das Differential ist?
fjr
Re: Getriebeproblem
Beitrag von fjr »
Ja, das Geräusch kommt von vorne, und sobald ich auf N gehe ist das Geräusch umgehend verschwunden
Frank
grexl
Re: Getriebeproblem
Beitrag von grexl »
Servopumpe?
lg Gregor
fjr
Re: Getriebeproblem
Beitrag von fjr »
wie kommst Du auf die Servopumpe?
Frank
grexl
Re: Getriebeproblem
Beitrag von grexl »
naja:
...Geräusch kommt von "vorne" und schien mir nach deiner Beschreibung Drehzahlabhängig zu sein..
lg Gregor
fjr
Re: Getriebeproblem
Beitrag von fjr »
Das stimmt.
Ich werde gleich mal fahren ohne Pumpe.
Das Geräusch ist allerdings nicht nur Drehzahl abhängig sondern auch Belastungsabhängig.
Frank
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Getriebeproblem
Beitrag von badboy289 »
Defekter Planetensatz im Getriebe , beim 6er aber sehr Unwahrscheinlich da keine Power oder hat er schon 1Mill milen :D
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Re: Getriebeproblem
Beitrag von Argyle »
Mororlager platt ?
Unter Last lehnt er sich am Rahmen an ?
Da wird der Rahmen zum Resonanzkörper für ganz normale Lauf Geräusche.
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
