Seite 1 von 2
Anlasser dreht im warmen Zustand durch
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:08
von rrrene
habe bei warmem Motor das Problem, dass der Anlasser durchdreht. Kalt springt er wunderbar an und es gibt keine Probleme.
Habe bereits die Suche bemüht, und auch einiges gefunden. Denke jedoch nicht, dass es an der Batterie oder den Kabelverbindungen liegt, da das Problem kalt nie auftritt.
Außerdem habe ich den Anlasser im ausgebauten Zustand getestet. Dort ist er immer komplett rausgesprungen und hat auch 1A gedreht. Dabei habe ich das Ritzel gereinigt und etwas gefettet (ohne den Anlasser zu öffnen).
Möchte ungern einen Repro-Anlasser verbauen. Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte?
Wenn er wirklich hinüber sein sollte, hat ja vielleicht noch jemand einen bei sich liegen? :)
Mal wieder vielen Dank vorab.
René
Re: Anlasser dreht im warmen Zustand durch
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:33
von JMS Bavaria
Hallo René,
Also bei mir war das Problem, dass die Gabel/Auswerfer vom Ritzel zuviel Spiel hatte und daher immer wieder das Ritzel "verloren" hat. Anlasser zerlegt, Gabel gefühlvoll nach gebogen und wieder zusammen gesetzt. Fehler auch nach 3 Monaten nicht mehr aufgetreten.
Das der Fehler nur im warmen Zustand auftauch, könnte es eine Möglichkeit sein. Dazu musst Du aber den Anlasser zerlegen, um es zu checken.
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:58
von rrrene
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Ich denke auch, dass ich nicht ums Zerlegen rum komme. Leider ist die schöne Anleitung die ich im Forum gefunden hab nicht mehr bebildert, da würde man sich glaub deutlich leichter tun :)
Ansonsten bau ich das Ding mal aus und mache ein paar Bilder.
Habe mich aus Interesse mal nach einem Überholsatz umgeschaut. Finde komischerweise nur die Kohlen.
Ich werde dann spätestens berichtet, wenn ich das Ding mal ausseinander habe. Werde es gut bebildern, damit ich alles wieder richtig zusammenbekomme :)
René
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:01
von Woelfchen64
Prima, da bin ich mal gespannt. Habe nämlich seit einiger Zeit auch dieses Problem.
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:28
von Schraubaer
Bebilderte Anleitung?
Für sowas gibt's das Shop Manual!
Übrigends, kalt ja, warm nicht, kein Kabelproblem!?
Täusch Dich mal nicht! Alte, warme, von Haus aus sowieso schwache Kabel, mit zusätzlich ollen Kontakten des Magnetschalters haben einen wesentlich höheren elektrischen Widerstand!
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:38
von rrrene
Hallo Wolfgang,
ich werde berichten!
Hallo Heiner,
mal wieder lieben Dank für deine Antwort. Shop Manual hab ich zum Nachschlagen, aber da ich mich wie gesagt erst langsam in die Themen reinarbeite ist jede Hilfe für mich wertvoll :)
Dann werde ich die Kabel auch noch checken und ggf. tauschen. Magnetschalter sollte sich ja durch überbrücken des Anlasserkabels auch ausschließen lassen, wenn das Problem gerade auftritt.
So sehen die geplanten Maßnahmen damit aus:
- Kabel / Batterie prüfen / messen
- Motor warmlaufen lassen / fahren bis das Problem auftritt
- Wenn das der Fall ist den Magnetschalter überbrücken
- Ansonsten Anlasser raus, aufschrauben und doof gucken :)
Viele Grüße,
René
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 21:27
von marcod64
Es gibt einen kompletten Überholsatz bei Rockauto glaube ich. Mit Lagern, Gleitlagern usw.
Kostet aber glaube fast 90 Dollar.
Ich habe so einen Überholsatz. Da ist eine bebilderte Anleitung sogar dabei. Kostete vor 20 Jahren unter 10 Dollar. :lol:
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 21:52
von sally67
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 22:00
von sally67
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 22:02
von rrrene
Hi Marco,
stark, nehm ich dir für unter 10$ gerne ab [emoji23]
Hi Martin,
danke für die Links. Mache mich vermutlich am Freitag dran.
René
