Seite 1 von 2
Compression Ratio....Block Deck Height
Verfasst: So 22. Okt 2017, 15:53
von Duke Nukem
Hey Pony Freunde!
ich versuche gerade etwas Informationen für mein Winterprojekt (Motorumbau) zu bekommen und werde wohl ab und an hier mal nachfragen müssen!
Dafür ist das Forum ja da denke ich und als Anfänger in dem Thema "Mustang und V8" hoffe ich noch Welpenrechte zu haben. :lol: :lol:
Aktuell würde es mir helfen, wenn jemand vom 289er Block die Maße zu "Block Deck Height" in inch weiß!? Habe dazu im Internet zu viel widersprüchliches gefunden und dann trifft die ganze Kalkulation nicht mehr zu!
Was ich plane: 331cui stroker aus meinem 289er (ursprünglich war nur AFR 165 Köpfe geplant, aber wenn dann gleich richtig! :mrgreen: )
Teile die Verbaut werden:
http://www.jegs.com/i/Scat/942/1-94055/10002/-1 Scat 9000 Serie 331cui Stroker Kit
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ Blueprint Alu-Köpfe HP9008
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ Ford Performance Gasket Kit
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ Edelbrock Air Gap (unerheblich, aber vllt. interessiert es einfach :D )
Natürlich habe ich einen Compression Ratio Rechner gefunden und folgende Daten eingeben können:
Cylinder block bore diameter. 4.030
Crankshaft stroke. 3.250
Cylinder head combustion chamber volume. 65cc
Enter the piston dish or dome volume. +11.00cc
Piston to deck height. ????????
Compressed headgasket thickness. 0.047
Hiermit wollte ich die Deck Höhe berechnen: http://www.hotrod.com/articles/hrdp-121 ... on-height/
Google meinte etwas von 8.209 und bei einem 3.250 stroke kommt dann 1.195 raus. Wenn ich das eingebe erhalte ich eine Kompression von 3:17:1 :lol:
Weiterhin habe ich nachlesen können, dass die Deckhöhe am häufigsten 0.030 bis 0.040 ist und mit diesem Wert eingegeben erreiche ich eine Kompression von 10:4:1! Damit könnte ich gut leben! :mrgreen:
Ich weiß, hier sind lauter schlaue Köpfe die sich mit sowas super gut auskennen und mir hoffentlich helfen können, Danke also schonmal! ;)
Re: Compression Ratio....Block Deck Height
Verfasst: So 22. Okt 2017, 16:53
von badboy289
8.206
0.016 Deck high also 0,4mm zwischen Kolbenoberkannte zum Deck bei Stock Block überholte Blöcke können mehr oder weniger haben je nach Kolben und Deck bearbeitung.
Verfasst: So 22. Okt 2017, 17:03
von schuschi
wenn der Block bereits gebohrt wurde ist er ggf. auch schon mal geplant worden, deshalb würde ich das ausmessen.
ab ca. 3min gehts los:
https://www.youtube.com/watch?v=nJYcNxK4FkA
Verfasst: So 22. Okt 2017, 18:17
von Duke Nukem
Danke Euch beiden! Soweit ich schon raus gelesen habe in dem Forum, seit Ihr beiden Motorenbauer, richtig? ;)
Was mit meinem Block schon gemacht wurde weiß ich nicht. Definitiv wurde er mal überholt. Selbstverständlich werde ich erst Teile bestellen, wenn der Block auseinandern genommen und vermessen wurde. Dazu wollte ich ihn eh zu einem Professionellen geben zwecks bohren, hohnen etc. :!:
Okay, mit 0.016" deck height und 0.047" compressed gasket thickness sinds 0.063" piston-deck clearance, was eine kompression von 11:11:1 ergibt. Schnappszahl für 96 bis 100 octan Benzin. :lol:
Um den Spritpreis gehts mir nicht und auch sonst ist mir diese Kompression nicht unlieb, da ich gern sportlich fahre, auch den Mustang! :mrgreen:
Gelesen habe ich etwas von 9:5:1 bis 10:5:1 für "Straßenbetrieb" was die Standhaftigkeit angeht....müsste ich mir da wirklich Gedanken drum machen, oder ist´s übertrieben?
Wenn, dann würde ich halt andere Kolben bestellen und kein Kit, bin da absolut offen und flexibel. :mrgreen:
Das Video habe ich schonmal gesehen, bin seit Wochen am aufsaugen von Informationen! :mrgreen:
Ganz klasse finde ich den Kanal von Petes Garage: https://www.youtube.com/watch?v=FzKOx3lZM0Y&t=314s
hab mir heut an die 3 Stunden seine Videos vom Bau eines Motors angesehen, was sehr spannend und informativ war. Er wird auch massenhaft gelobt für das Wissen und die Lehrfähigkeit die er an den Tag legt.
Verfasst: So 22. Okt 2017, 20:11
von schuschi
nein bin kein Motorenbauer, in der Liga von Tobi, Ralf, Michael, Heiner, Theo oder Andi spiele ich nicht mit :cry:
Grundsätzlich vertragen Al-Kopfe eine höhere Verdichtung als Gussköpfe weil sie die Wärme besser ableiten. Einen hoch verdichteten Motor zu bauen ist aber schon sehr anspruchsvoll. Da solltest du unbedingt auf die o.g. Herren hören.
Neben dem Hubraum ist die Auswahl der Köpfe und der Nockenwelle wichtig. Ich schau mir jetzt seit Wochen Nockenwellenprofile für meinen Motor an und hab so langsam eine Idee was ich kaufen werde. Ein scharfer Motor ist das eine, der Rest von Antrieb das andere, muss alles zueinander passen.
Verfasst: So 22. Okt 2017, 20:13
von badboy289
Keine Ahnung was du da rechnest aber ich komme gerade mal auf 9:1 bei dir.
Mit AFR Köpfe (58cc) etwas mehr.
Mit Flat Top Pistons sind eigentlich beim 331 max. 9,8:1 drin.
https://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html
Erklärungen genau lesen...zu jedem Eingabewert.
Verfasst: So 22. Okt 2017, 21:36
von Duke Nukem
Da hast Du Recht Bernd, lieber etwas länger recherchieren und dafür ein perfektes Setup haben! Genau deshalb frage ich ja auch nach und überstürze nichts. Der Winter ist lang! :lol:
Tobi, Danke Dir! Mit Deinem Rechner komme ich auch auf 9:1! Ich habe mit diesem hier gerechnet: http://www.zealautowerks.com/ und der kam auf das 11:1 Ergebnis....sehr komisch.
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 06:44
von 68GT500
Hallo namensloser,,,
wenn Du schon bescheißt (Hubraumvergrößerung), dann bitte doch gleich richtig. :!:
Ich sehe keinen Sinn einen kleinen 331er zu bauen, wenn der 347er nix mehr kostet und keinen zusätzlichen Aufwand bedeutet.
Ebenso sinnlos erscheint es mir, schlechtere Köpfe (Blueprint statt AFR) auf einen Stroker zu bauen - gerade bei so was braucht man jedes CFM.
Auf unseren Straßen macht eine Verdichtung jenseits der 9.5 keinen Sinn. Unser Sprit wird weder besser noch billiger werden.
Andere Kombinationen ergeben, bei weniger Zeit und Aufwand eine besseres Ergebnis.
Die Kombination der Teile macht es --> ein optimierter 9:1 Motor fährt Kreise um einen unausgewogenen 11:1 "bunte Zeitschriften" MegaMotor.
Dein ganzes Vorhaben scheint mir - in sich - nicht wirklich schlüssig.
Wenn Du die Suche hier nutzt, findest Du haufenweise Threads zu Motoroptimierung...
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 22:19
von Duke Nukem
Hi Michael, Danke für Deinen Post!
Das mit dem 331/347 wollte ich den Motorenbauer entscheiden lassen, nachdem er sich den Block angeschaut hat. Wie gesagt, weiß ich nicht ob und was an ihm gemacht wurde und so lange lege ich mich nicht fest. Natürlich habe ich beide auf der Liste, nur vorläufig habe ich mit dem 331cui gerechnet und wollte hier auch nicht zu viel Arbeit mit rechnen verursachen!
Dass AFR Köpfe klasse sind, ist mir bewusst....aber auch gute 500€ teurer und das ist nicht grad wenig! Wenn ich nur das beste wollte, würde ich irgendwann bei einem 460cui Block landen und den stroken, sprich ich habe mir ein Limit gesetzt und bin zufrieden mit meiner Wahl. Für meine Ansprüche werden die Köpfe mehr als ausreichen, da bin ich sicher.
Ich sag mal lieber nicht, wie viel Zeit ich schon mit hier im Forum lesen, Youtube gucken und googeln verbracht habe, da könnte man glauben ich habe sonst nichts zu tun! Finde das Thema aber auch extrem spannden und ich baue/schraube gern an Fahrzeugen. Meine S1000RR Rennmaschine habe ich ja auch selbst aufgebaut. ;)
Wenn meine ganze Planung (macht unglaublich viel Spass!) dann trotz reichlich Recherche absoluter murks sein sollte, wird mir das der Motorenbauer schon sagen und dann lass ich mir auch gerne etwas vorschlagen.
David
(habe mich im Neulings-Thread vorgestellt. ;) )
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 08:06
von Mustangnobb
Hallo
das kommt darauf an was dein Motorenbauer sonst für Aggregate zusammenbaut, wenn der überwiegend nur " zB. VW, Ford Cosworth / Pinto, Opel 16V Bergrennmotore , und und und zusammenschraubt kannst Du seine Empfehlungen meist in die Tonne treten da die über Ami V8 keine oder wenig Ahnung haben.
Ich sprich da gerade aus Erfahrung weil ich mir einen 347 Stroker baue. Und wie Michael schreibt wenn Du soviel Geld versenkst dann gleich richtig und nicht in 331 investieren , die Arbeit ist die gleiche . Denn egal wie Du es machst und sparst um die 6000 Euro musst Du rechnen bei Eigenmontage.
Bin auch gerade schwer am überlegen ob ich meine alten Edelschrott Köpfe verbauen soll oder doch nochmal 1850 Euro mehr und in AFR investieren.
Das Geld ist ja nicht weg , es hat nur ein anderer :D .
Was ich damit sagen will , hör hier lieber auf Michael, Schrauber, Tobi usw. die haben oft mehr wissen weil sie eben schon selber einige Triebwerke mit verschiedene Komponenten aufbauten als die Motorbauer hier im Lande, die zB. eine Ami Kurbelwelle Nitrieren wollen.
Gruß Norbert
