Ein Scheibenwischergestänge ausgehängt :(
Verfasst: So 29. Okt 2017, 13:20
von willeinenmustang
Gude
Ich habe gerade das Problem das auf meiner Fahrerseite der Scheibenwischer nicht mehr geht.
Unter dem Armaturenbrett habe ich nachgesehen, ist nicht mehr am Motor befestigt also ausgehängt.
Als erstes,
Wie wird er befestigt? Benötige ich dafür neue Teile ?
Und gibt es einen Trick für die Montage - ist ja schon eng;).
Wäre für alles Dankbar im SM habe ich nix gefunden und hier bei der Suche auch nicht.
Danke Gruß Basti
Re: Ein Scheibenwischergestänge ausgehängt :(
Verfasst: So 29. Okt 2017, 17:17
von coco
guck mal hier:
https://www.cjponyparts.com/mustang-two ... ons/a/411/
Wie man den Motor ausbaut. Ich denke besser geht es nicht.
Grüße frank
Verfasst: So 29. Okt 2017, 20:15
Danke perfekt.
Ich habe jetzt auch ein schönes Video gefunden wo man es schön erkennt.
Am besten Tacho raus und ran an den Speck.
https://youtu.be/ojMRDNpNzFc
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 02:45
von marcod64
Leg aber ein Handtuch über die Lenksäule.
Du merkst warum, wenn du es nicht machst. :shock:
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 12:03
Hat alles gut geklappt.
Ist recht easy.
Tacho raus und dann kommt man schön an das Gestänge.
Dauer ca 20 min.
