Vordersitze
Badekappe
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé Bj. 1968
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Vordersitze
Beitrag von Badekappe »
Hallo Zusammen,
habe meine Sitze (68er Coupe), zwecks Montage neuer Bezüge, ausgebaut.
Nicht das die Sitze nur noch von zwei Muttern gehalten wurden, ist auch noch ein Gewindebolzen abgebrochen.
Kann ich die Gewindestifte einzelen erneuern oder muß ich die komplette Schiene wechselen
das "Jutematerial" prösselt auch fröhlich aus dem Sitz. Gibt es das noch oder Ersatzwerkstoff.
Bin für alle Tipps und Weisheiten dankbar. Sind meine ersten Sitze
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Vordersitze
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Bolzen sind zwar angeschweisst, aber einzeln zu haben. Ich habe da auch noch welche NEU da.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Doc Pony
Re: Vordersitze
Beitrag von Doc Pony »
Hi Rainer
Frag mal beim Treber der hat solches Zeug da der ist in Rüsselsheim ,wie sehen deine Sitzkerne aus Weich ,Bröselig?
http://www.autosattlerei-treber.de/
stang-fan69
Re: Vordersitze
Beitrag von stang-fan69 »
Sitzschiene abbauen, alten Bolzen ausbohren / flexen, neuen Bolzen einschweissen.
Ich habe einfach eine alte Zollschraube angepasst und eingeschweisst.
Badekappe
Re: Vordersitze
vielen Dank für euere Infos.
@Ralf
Was willst du für die Bolzen haben?
@Marko
Der Schaumgummi sieht noch ganz gut aus, ist auch noch ziemlich stramm. Mal sehen wenn ich den ersten abgezogen habe, was dann ist.
@Andreas
ok,wird so gemacht
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
2Strokewheeler
Re: Vordersitze
Beitrag von 2Strokewheeler »
die Sitzbolzen waren bei mir auch weggerostet und sind beim Ausbau teilweise gerissen.
Ich habe 8 Stück stinknormale verzinkte M10-Schrauben genommen.
Den Kopf mit dem 17er Sechskant auf zwei gegenüberliegenden Flächen jeweils so lange weggefeilt,
bis er sich in die Sitzschiene eingebettet hat - und fertig.
Kostet nix, ist verzinkt --> rostfrei und hält durch die größeren Abmaße auch noch besser.
Habe die original-Sitzschienen an RECARO-Sitze aus einem Ford Capri geschraubt:
