Was ist das für eine Nockenwelle
Verfasst: Mo 30. Okt 2017, 15:44
von Grussi67
Habe ja gerade, wie Ihr in meinen Resto Bericht lesen könnt, den Motor zum überholen und kontrollieren zerlegt.
Jetzt habe ich auf der Rückseite der Nockenwelle nur folgende Zahlen gefunden: 112831 250524 und USA 242925
Kennt einer so eine Nockenwelle oder weiß jemand was das für eine ist.
Habe schon versucht bei den Bekannten Teilehändlern was raus zu bekommen, aber komme da nicht weiter.
Vielen Dank im voraus
Re: Was ist das für eine Nockenwelle
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 13:01
von Grussi67
Ich habe mit der 112831 zwar eine Übereinstimmung mit Howards Cams gefunden, würde dann aber zu einen Chevy Motor gehören und den Rest der Zahlen kann ich auch nicht auf der Seite zuordnen.
Keiner von Euch eine Idee?
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 18:17
von MICHAGT66
Hi Thomas,
schau mal hinter dem letzten Nocken ob da nicht was eingestempelt ist;
z. Bsp die Buchstaben UA, dann wäre es eine originale Nockenwelle.
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 18:40
von Grussi67
Hallo Micha,
Habe was gefunden, da steht einmal CWC , 1206. D6 und noch K5
Verfasst: Mi 1. Nov 2017, 09:00
von MICHAGT66
Hi Thomas,
CWC steht für Campell Wyatt and Cannon und die haben nur den Rohling gefertigt/gegossen und dann
zur weiteren Bearbeitung an die verschiedensten Nockenwellenherstellern verkauft!
Bin mal gespannt was wir noch rausfinden werden. Falls nicht, würde ich ne neue, passend zum
Motor Set Up, empfehlen. Dann weisst du auch was drin ist
Verfasst: So 5. Nov 2017, 17:17
von Shogoki
Hi Thomas,
also ich schätze Michael meint diese Codes hier:
http://www.mustangtek.com/Camshaft/camshaft.html
Dann hättest du einen Hinweis, wenn da was gestempelt wurde.
Verfasst: So 5. Nov 2017, 19:11
von Grussi67
Hallo Christoph,
Danke, hatte die Tabelle auch schon gefunden, bezieht sich aber nur auf OE Nockenwellen, meine ist aber eine aus dem Zubehör, woher auch immer, überlege gerade, die jetzt einfach drin zu lassen.
Habe schon Stunden rumgegoogelt, aber werde nicht fündig.
Wenn das Pony ürgendwann fertig ist und ich später mal mit dem Motorlauf, bzw. Laufverhalten unzufrieden bin, kann ich die Nockenwelle immer noch tauschen, habe ja sonst Langeweile
Verfasst: So 5. Nov 2017, 19:12
von Orbiter
Ich hatte eine Nogge von CompCams drinnen, da war ein Farbcode drauf und eine Nummer eingraviert, auf nachfragen bei comp. cams was das für eine Nogge sei, gab es eine freundliche Empfehlung mit link zu einem Shop was zu meinem Motor passen würde, da wussten sie lediglich das ich einen Ford Smallblock habe.
danach war das Thema für mich gegessen und ich warf die Nogge einfach weg.
Markus Code Knacker Bernhardt
