Getriebekennung
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 13:04
von Bierkrug60
Hallo Zusammen,
Möchte für mein Getriebe ,ein drei Gang Schalter einen Überholsatz kaufen und kann mit der Kennzeichnung hier im Bild nicht wirklich etwas anfangen. Kann jemand mit dieser Kennzeichnung etwas anfangen bzw. mir sagen um welches Getriebe/Übersetzung es sich handelt??
Oder vielleicht hat auch noch jemand etwas übrig,das er nicht mehr benötigt.
Vielen Dank
Grüße Gerhard
Re: Getriebekennung
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 13:14
von 68GT500
Hallo Gerhard,
ein Bild ist immer eine gute Idee, aber:
- was für ein Baujahr
- was für ein Motor
- original oder nicht?
Sind Angaben, die uns die Arbeit viel einfacher machen...
Grundsätzliche Frage: Was ist an dem jetzigem Getriebe nicht in Ordnung?
Einfach so "überholen" macht bei den Dingern keinen Sinn, weil sie - Modelabhängig - schier unkaputtbar sind und weil die Ersatzteile meist nicht die Qualität der Originalteile haben.
Re: Getriebekennung
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 14:33
von Bierkrug60
Hallo Michael
Klar Sorry
BJ ist 66 Coupe
289 C Code
Aber das Auto wurde damals mit einem 6 Zylinder ausgeliefert, und irgendwann umgerüstet auf nen 8 Zyl.
Ob das Getriebe das Orginal ist kann ich leider nicht sagen.
Gibt es sonst noch Merkmale die ich prüfen kann?
Re: Getriebekennung
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 14:37
von Bierkrug60
zum zweiten,
Getriebe ist soweit eigentlich in Ordnung, nur das es rasselt beim kuppeln und ich vermute das Ausrücklager.
Deshalb liegt hier schon eine neue Kupplung zum Einbau bereit und ich dachte wenn das Getriebe schon draußen ist dann ist der Weg zum überholen des Getriebes nicht mehr so weit.
Re: Getriebekennung
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 15:59
von Schraubaer
Nur weil's draussen ist überholen??????
Sinnfrei!
Re: Getriebekennung
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 16:23
von Bierkrug60
Servus Heiner
Mag sein, sinnfrei aber den Gedanken kann man ja mal ins Auge fassen
Re: Getriebekennung
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 10:09
von Fixelpehler
@gerhard
ist das getriebe undicht? du sagtest mal hinten am joke ? die dichtung hab ich wie gesagt noch. wichtig ist, dass die o ringe der schalthebel (gehen seitlich rein) dicht sind. wenn das alles der fall ist und getriebe schaltet gut, wie michael schon sagte so lassen. kupplungswechsel ist ein anders thema.
getriebe raus (halbe bis stunde) alles schön sauber machen. pilotlager kontrollieren. neue kupplung und ausrücklager rein, fertig :-)
kannst daheim auch auf auffahrrampen machen :-)
gruss björn
Re: Getriebekennung
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 13:32
von Bierkrug60
Hallo Björn
Ob die O Ringe undicht sind kann ich noch nicht sagen, Flecken hab ich keine drunter aber ist alles ziemlich versaut ums Getriebe rum.
Krieg ich die O Ringe bei RSB ?
Dichtung von dir würd ich nehmen, hole ich die Tage mal bei dir ab.
Ansonsten danke für die Antworten
Grüße Gerhard
Re: Getriebekennung
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 19:46
von Fixelpehler
Bierkrug60 hat geschrieben:Hallo Björn
Grüße Gerhard
Ok;-) bin Sonntag Mittag Garage;-)
