Problem mit Instrumentenbeleuchtung 68er
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 19:35
von 390GT
ich habe ein kleines Problem mit der Instrumentenbeleuchtung beim 68er Coupe.
Immer wenn ich den Lichtschalter betätige, fliegt die 2,5 A Sicherung für die Inst. Beleuchtung raus.
Sicherung fliegt auch, wenn kein Panel angeschlossen ist :oops: .
Was könnte die Ursache sein. Habe den Lichtschalter in Verdacht, obwohl alles andere ( Standlicht, Fahrlicht, Innenraumlicht ) geht.
- Was wurde schon gepüft - :geek: :geek:
1. Instrumentenpanel ausgebaut, alle Glühbirnen überprüft und gegen neu ersetzt. Instrumentenpanel nicht angeschlossen, trotzdem fliegt die
Sicherung. Panel als Fehlerursache kann ausgeschlossen werden.
2. Lichtschalter am Dimmer gereinigt. Dimmer war etwas korrodiert.
3. Blau/Rotes Kabel für Beleuchtung am Lichtschalterstecker durchgemessen. Wenn Sicherung überbrückt wird,
Durchgang zum Steckerkabel / Blau/Rot - Anschluss Instrumentenpanel. Stecker am Lichtschalter nicht aufgesteckt.
Was mich einbisschen wundert, das ich Durchgang am Anschlusstecker für das Panel auf Karosserie-Masse habe. ??
Stromlaufplan ist vorhanden.
Habe zur Zeit keine Ahnung, wo das Problem liegen könnte. :cry: :cry:
Re: Problem mit Instrumentenbeleuchtung 68er
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 21:32
von Schraubaer
Kurzschluss in einer Birnenfassung, Kabel aufgescheuert/gequetscht? Kürzlich was elektrisches eingebaut???
Verfasst: So 12. Nov 2017, 12:26
von 390GT
Schraubaer hat geschrieben:Kurzschluss in einer Birnenfassung, Kabel aufgescheuert/gequetscht? Kürzlich was elektrisches eingebaut???
Hallo Heiner,
Problem gefunden. Habe den Stecker der Radiobeleuchtung abgezogen und Sie da, es werde Licht am Ende der Tunnels. :lol:
Eine defekte Birne der Radiobeleuchtung erzeugt einen Kurzschluss.
Danke für den Tip,
