Seite 1 von 2
Drehzahlmesser die 100ste
Verfasst: Mi 29. Nov 2017, 19:02
von Spike
Hi Leute,
auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jeztz zum Honk mache und viel Spott und Hähme kassiere muss ich Euch um Hilfe bitten. :oops:
ich habe einen Zubehör/Drehzahlmesser eingebaut und bekomme ihn nicht richtig zum laufen.
Ich habe ein 1967er Coupe mit 289er und C4.Es ist eine kontaktlose Zündung von Petronix verbaut (ganz normale Zündspule). Ich habe natürlich in den anderen Beiträgen schon gesucht und gelesen, komme aber irgendwie nicht weiter. Zur Sachlage: habe nach mitgelieferter Anleitung das rotes Kabel des Drehzahlmessers an Zündungsplus (geschaltetes plus 12V), schwarzes Kabel an Masse, weißes Kabel an die Instrumentenbeleuchtung und das grüne Signalkabel an die minus Klemme der Zündspule angeschlossen. Aber es tut sich nix. :roll:
Wo könnte der Drehzahlmesser denn noch ein Signal her bekommen? Habe hier viel gelesen über Wiederstandkabel, Vorwiederstand, keine 12V an der Zündspule usw. Bin für hilfreiche Vorschläge echt dankbar! Wo muss ich das grüne Kabel anschliessen?
Viele Grüße Jörg
Re: Drehzahlmesser die 100ste
Verfasst: Mi 29. Nov 2017, 19:41
von Braunschweiger
Eigentlich alles richtig, ist der Drehzahlmesser für V8 oder muß der auf V8, über Wählschalter eingestellt werden?
12V vom Zündschloß, nicht Zündspule.
Grün auf den Minuspol der Zündspule ist richtig.
Verfasst: Do 30. Nov 2017, 07:17
von Spike
Hallo Harald,
danke schon mal das Du dich dem Thema angenommen hast. Also, es ist ein Drehzahlmesser den man mit einem Wählschalter auf acht Zylinder umstellt (steht auch auf acht ;) ). Mit dem Zündungs-Plus meinte ich natürlich Plus vom Zündschloss im eingeschaltetem Zustand, nicht von der Zündspule. Sorry dafür.
Grüße Jörg
Verfasst: Do 30. Nov 2017, 11:33
von kiri67
Hi, hast du die geschalteten 12v gemessen? Check nochmal die Verbindungen. Viele Drehzahlmesser haben noch einen einstellbaren potentiometer. Mal am Rad gedreht?. Kann auch defekt sein.
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 16:15
von B66
Hallo Jörg,
Prüfe ggf. auch mal ob Minus-Zündspule auch wirklich so verschaltet ist wie gedacht. Der Zündspule ist es nämlich völlig egal "wierum" sie angeschlossen ist und funktioniert einfach, ansonsten hängt Dein DZM an konstant 12V und wird nicht viel anzeigen.
Bert
Verfasst: Fr 31. Jul 2020, 22:52
von Hugo89
kiri67 hat geschrieben:Hi, hast du die geschalteten 12v gemessen? Check nochmal die Verbindungen. Viele Drehzahlmesser haben noch einen einstellbaren potentiometer. Mal am Rad gedreht?. Kann auch defekt sein.
Ich habe aktuell auch ein Problem mit meinem DZM von RCCI. Und zwar fällt er manchmal einfach auf 0.
Plus und Minus bekommt er gerade von der Batterie und das Signal von der Minusseite der Spule... Pertronix 1 ist verbaut, dürfte aber egal sein.
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 11:03
von datadefender
Welche Zündspule hast Du verbaut ?
Ich hatte ebenfalls eine Ignitor-I mit einer Flamethrower.
Der DZM hat sich da nicht gemuckst.
Habe dann die Serienspule (Yellow Top) montiert und alles war gut.
Im Opel Commodore hatte ich mit einer Flamethrower ähnliche Probleme. Da hat der eingebaute DZM wilde Tänze aufgeführt und ab 4500 UPM stotterte der Motor. Also wieder die alte Bosch Spule rein und alles war gut.
Wenn ich es richtig verstehe bring die Flamethrower eine starke Spannungsspitze in die Messleitung wenn das Magnetfeld zusammenbricht.
Angeblich lässt sich das mit einer Diode irgebdwie abfangen.
Aber nachdem ich begriffe habe das diese Hochleistungs Spulen ohnehin nix bringen habe ich jetzt Überall die Serien-Spulen drin - und das seit Jahren ohne Probleme.
Hanns
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 16:44
von Hugo89
Hallo Hans,
Erstmal danke für deine Antwort. Es ist irgendein Aftermarket Teil, welches bei Kauf schon drauf. Ich bin gerade dabei für einen Testlauf mal eine andere zu besorgen. Das Thema kotzt mich gerade so an...
ich versuche mal ein Video bei YT hochzuladen.
https://youtu.be/ttuNSqcR8GY
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 17:49
von datadefender
Das Video erinnert mich sehr an das Verhalten des DZM in meinem Commodore.
Das lag wie gesagt an der Zündspule.
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 12:28
von Elhocko
Ohh. Schöner Mist.
Ich kann nur beitragen das mein Drehzahlmesser fürn 68er von RCCI an meiner Flamethrower 3 ohne Probleme funktioniert.
