Dummy Shaft für Installation counter shaft im Toploader
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 22:18
von ralfmann
bin auf der Suche nach einem Dummy Shaft für Installation des counter shafts mit den Nadellagern im Toploader-Getriebe. Hat jemand der Getriebe- Überholer diesen Dummy Shaft eventuell leihweise oder zu verkaufen?
Besten Dank und Gruß
Ralf
Re: Dummy Shaft für Installation counter shaft im Toploader
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 22:54
von tody
ich habe ein vom durchmesser passendes rundholz auf länge gesägt...
beim letzten mal ging es beim 3gang auch ganz ohne mit genügend fett an den lagernadeln.
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 08:30
von shar-k-iller
Gucke heute Nachmittag ob ich den noch habe.
Sonst wie Thomas schon geschrieben hat, Rundholz, Rohr oder M13 Gewindestange...geht alles gut und ist Preiswert!
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 19:37
von ralfmann
An Holz habe ich auch schon gedacht. Um wieviel kleiner habt Ihr den Durchmesser im Gegensatz zum counter shaft genommen (der ist 22,7 mm)? Der sollte doch nur geringfügig kleiner sein oder? Gewindestange M13 wäre dann doch viel zu klein oder?
@Florian, wäre nett wenn Du mal schauen könntest ob Du das Teil noch hast und welchen Durchmesser es hat.
Danke und Gruß
Ralf
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 08:31
von shar-k-iller
ralfmann hat geschrieben:An Holz habe ich auch schon gedacht. Um wieviel kleiner habt Ihr den Durchmesser im Gegensatz zum counter shaft genommen (der ist 22,7 mm)? Der sollte doch nur geringfügig kleiner sein oder? Gewindestange M13 wäre dann doch viel zu klein oder?
Danke und Gruß
Ralf
Mist vergessen....
gucke heute Abend mal und ich war mir beim schreiben mit M13 schon unsicher. Glaube eher es war M22, keine Ahnung warum ich M13 geschreiben habe :shock: :lol:
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 20:24
von ralfmann
Hat sich erledigt, ein 22mm Rohr funktioniert perfekt!
Danke nochmal!!!
Gruß -- Ralf
