Seite 1 von 2
Borgeson und Handschalter ?
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 13:42
von Ringostar1982
Hallo Zusammen,
da ich ja, wie der ein oder andere mittlerweile weiß, total unzufrieden mit dem Lenkspiel meiner Servo bin und es einfach nicht in der Griff bekomme, habe ich bei http://www.opentrackerracing.com mal nach einem Borgeson Umbaukit für meinen frühen 67er mit durchgehender Lenkwelle angefragt da ich dort den Disc Brake Kit auch ordern möchte.
Nach längerem hin und her mit John bin ich nun zu folgender besseren Möglichkeit gekommen:
Anstatt dem 1" Borgeson Kit mit dem lummeligen Adapter der auf die org. Servo Spurstange geht
würde ich lieber....
  • 1 1/8" Borgeson Kit (Anscheinend müsste es ein 65/66 er Kit sein)
  • 1 1/8" manuellen Pitman Arm (den es im Gegensatz zum 1" noch als Repro gibt)
  • manuelle Spurstange + manuellen Idler Arm
  • Saginaw Pumpe(falls nicht im Kit dabei)
  • U-Joint oder doch lieber Rag-Joint ?
  • verstärkte Z-Bar
Hat schon jemand so einen Umbau mit Manueller Schaltung gemacht?
Ich befürchte die Machbarkeit und Freigängigkeit der Z-Bar auch in Verbindung mit Tri-Y Headers.
  • Dass die Lenksäule ca 5cm gekürzt werden muss weiß ich mittlerweile.
  • Eine kürzere Lenkstange müsste im Borgeson Kit dabei sein laut meines Wissens.
Was haltet ihr davon ?
Hab ich was vergessen, Denkfehler ?
Wer hat noch Teile im Schrank ? ;)
Danke!
Re: Borgeson und Handschalter ?
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 16:30
von Fixelpehler
Servus
Hab vor 2 Wochen meinen 64er von manueller Lenkung auf Borgeson umgebaut. 5 Gang handschalter mit y Try headers.
Die einzigsten Probleme waren: die von Borgeson speziell mitgelieferte z bar musste umgebogen werden. Sowie die Servoschläuche passten nicht. Hab mir dann selbst welche zusammen gestellt und verbaut...
Gruß Björn
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 16:45
von Ringostar1982
Hallo Björn,
welche Z-Bar war das? Die verstärkte die ich verlinkt habe?
Schläuche nicht gepasst in wie fern?
Danke
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 17:39
von Fixelpehler
Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Björn,
Danke
Nee;-)
Meine sieht anders aus. Darfst auch nicht vergessen ich hab einen 64er...
https://www.velocity-group.de/getriebe/ ... volenkung/
So eine hier...
Gruß Björn
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 18:16
von Ringostar1982
Ok das kann ich mir gut vorstellen da die der originalen schon sehr nahe kommt und die hat bei mir auch Probleme gemacht, weil der bogen ca 90grad weg geht. Da die verstärkte eine etwas Schräge Form hat dachte ich die passt mit Sicherheit besser.
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 22:34
von Fixelpehler
Musste mit den Schläuchen nen anderen Bogen legen weil mein bremsdruckregelventil im Weg war...
Bei dir sollten die mitgelieferten Schläuche passen...
Gibt auch ne Einbau Beschreibung hier im Forum.. die hilft super;-)
Gruß Björn
viewtopic.php?f=67&t=14935&view=unread#unread
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 07:32
von Ringostar1982
Danke das kannte ich noch nicht! werde ich mir ansehen!
Hast du einen Rag-Joint(Hardy Scheibe) verbaut? ...Wie ist das Lenkgefühl?
Ich bin am überlegen ob ich einen U-joint versuchen sollte.
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 08:02
von 68GT500
Hallo Steffen,
ich habe schon einige Borgeson Umbauten gemacht.
Beim 67er würde ich tatsächlich den 1 1/8" Weg gehen, ganz einfach weil es die Teile alle gibt.
Verbaue bitte die Hardyscheibe, dann hast Du eine Lösung so wie sie sich von Ende 67 bis 70 bewährt hat.
Ein U-Joint ist nicht nötig und bringt unnötige Komplexität rein.
Zwischen Hardyscheibe und starrem Coupler ist ein minimaler (Geräusch) Unterschied - bei meinen lauten Autos kaum merklich - in einem leisen Cruiser eher. Auch daher --> Hardyscheibe.
Warum ihr alle diese gräusliche GM Pumpe verbaut - keine Ahnung. Ich habe bisher immer ZF Pumpen genommen, kosten einen Bruchteil, funktionieren perfekt und stören nicht das Bild im Motorraum.
Ebenso Schläuche! Warum was verpresstes von der Stange nehmen (was nie richtig passt), wenn sich mit Stahlflex was perfekt passendes selbst fertigen kann?? Ebenfalls für weniger Geld.
Bei den Mustangs musste ich bisher nie eine andere Z-Bar verbauen! Mit den kompakten Stahlflex Schläuchen & Anschlüssen kommt man meist gut um die normale Z-Bar herum, ggfls. muss sie etwas gebogen werden.
Wie meist ist es bei den ganzen als "Plug und Play" Lösungen so, dass sie nie wirklich richtig passen - Arbeit muss immer rein gesteckt werden - da mache ich es doch gleich lieber selbst und richtig.
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 09:27
von Ringostar1982
Hallo Michael,
danke für dein Statement.
Genau deswegen dachte ich auch diesen Weg zu gehen.
Habe bisher gemischte Meinungen dazu gelesen und ein leiser Cruiser ist meine Karre wohl eher nicht aber ein Versuch ist es Wert mich selbst davon zu überzeugen.
Die Saginaw Pump soll wohl ganz gut funktionieren und ist Problemlos mit dem Kit zu bekommen. Von einer Passenden ZF Pumpe habe ich noch nicht gehört geschweige wo man die passende bekommen kann. Auch vermute ich dass die Anschlüsse wohl schon die passenden zueinander sind und man hiermit weniger Probleme haben könnte das alles passend zu bekommen. :roll:
Lasse mich aber gerne eines besseren Belehren :D
Die Stahlflex Schläuche hören sich gut an aber ich dachte die Landmaschinen Hersteller konfektionieren einem keine Schläuche so einfach.
Selbst zu pressen ist auch totales Neuland bei mir. Man braucht eine Bezugsquelle, Werkzeug und und und um alles passend zu bekommen....
Als ich meine Dougs Headers eingebaut habe musste ich den originalen Hebel schon etwas modifizieren in Richtung so wie der verstärkte Borgeson aussieht deswegen hoffe ich dass das alles passen könnte.
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 10:05
von 68GT500
Hi Steffen,
Stahlflex Schläuche musst Du nicht irgendwo machen - oder gar verpressen - lassen! :shock:
Die schraubst Du mit den entsprechenden Fittinge selbst zusammen. Flex zum kürzen ist das einzige benötigte "Spezialwerkzeug". :D
Quelle: https://www.bat-motorsport.de/ Alles hier in D-land am Lager und auch bezahlbar... :idea:
Als Pumpe nehme ich in der letzten Zeit die ZF Pumpe vom BMW e30:
Die Riemenscheibe passt und mit 2 Dreiecksblechen lässt sie sich an dem org. Bolzen der Ford Pumpe montieren.
Als Reservoir gibt es Zig - Möglichkeiten - einfach was passendes raussuchen - z.B. BMW:
