Seite 1 von 2
Roller Kipphebel mit originalen Ventildeckeln??
Verfasst: Di 19. Dez 2017, 09:16
von Windsor
Mein komplett originaler 351W wird auf Roller umgebaut und ich wollte eigentlich meine CompCams Kipphebel wieder verwenden, da diese unter die originalen Ventildeckel passen.
Nach Abklärung mit CompCams hat sich nun herausgestellt, dass diese Kipphebel mit den 425 lbs./in. der Ventilfedern am Anschlag sind! :o
Ich brauche also „full roller rockers“.
Weis jemand ob es solche gibt die mit den originalen Ventildeckeln funktionieren??
Denn wenn ich höhere Ventildeckel kaufen muss, geht der Orig. Luftfilter auch nicht mehr und hinüber ist die originale Optik…
Ich hatte auch mal was gehört von 2 Dichtungen aufeinander!?... Da zweifle ich aber an der Dichtheit
Danke und Gruss
Oli
Re: Roller Kipphebel mit originalen Ventildeckeln??
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 11:52
von Windsor
Fährt niemand Rollenkipphebel mit originalen Ventildeckeln? :?
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 12:16
von Fixelpehler
Nee:-)
Passte bei mir auch nicht. Selbst die hohen „powered by Ford“ nicht. Das „pcv“ Blech müsste raus... dann eventuell;-)
Es gibt sogenannte spacer dafür.meine mal welche bei velocity gesehen zu haben.. 270 tacken oder so.
Aber mit spacern wird’s Essig mit deinem Original Luftfilter;-(
Gruß Björn
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 12:21
von stang-fan69
Ich fahre die Stahl-Magnum Rollers von Comp unter den orig. Deckeln. Wenn man die Spritzbleche unter dem PCV und dem Ölstutzen modifiziert, also raustrennen und höher wieder einschweissen und für die Einstellschrauebn Löcher bohrt geht das.
ich fahre allerdings Trickflow Köpfe, wenn ich mich recht erinnere, ist bei denen der Kragen für die ventildeckeldichtung etwas höher, bin ich aber nicht sicher.
Falls das o.g. Umbauen der Spritzbleche für die Freigänigkeit nicht reichen sollte, könnte man auch 2 ventildeckeldichtungen zusammenkleben und die deckel so etwas höher setzen. Die wenigen Millimeter, die dann die Deckel höher siten, sollten die Freigängigkeit zum Lufi-Gehäuse nicht wesemtlich beeinträchtigen.
Verfasst: So 24. Dez 2017, 12:51
von Windsor
Danke euch für die Infos.
Hatte gehofft es gäbe vielleicht ein Set das tiefer baut... Dann bestelle ich mal irgend ein Roller Set und Versuche das mit den 2 Dichtungen :idea:
Wenns nicht klappt, wars halt das mit der originalen Optik ;) An den originalen rumschnippeln will ich nicht
Frohes Fest
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 12:40
von stang-fan69
Windsor hat geschrieben: An den originalen rumschnippeln will ich nicht
Frohes Fest
Verstehe ich, hab ich auch nicht gemacht. Die Deckel mit der Präge "Power by Ford", die ja bei den 69er 351Ws original waren, gibts aber auch als Repro. Die hab ich mir geholt und umgeschweisst. Bei repro-Teilen ist das ja egal.
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 13:04
von stang-fan69
Nachtrag:
Bestelle nicht "irgendein" Roller-Set. ich hatte ja geschrieben Stahl-Kipphebel von Comp. Die sind im Gegensatz und manchem Alu-Kipphebel eher klein bzw. schlank konstruiert und benötigen ggf. etwas weniger Raum als ein "fleischigerer" Alu-Hebel.
... Evtl. gehts auch mit Alu-hebel, weis ich nicht, ich habe mir aber damals eben vorsichtshalber die Stahl-Rollerhebel gekauft bzw. von einem Kumpel günstig bekommen.
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 23:40
von Windsor
Meinst du diese hier?
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Die sehen in der Tat etwas schlanker aus!
Hätte die von Howards geholt, da ich das ganze Roller Set von denen habe.
Danke für die Info, werde mich da mal rantasten und einfach mal probieren ob es geht mit den 2 Dichtungen.
Sonst wäre das mit den Repro Deckeln in der Tat auch noch eine Variante :idea:
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 22:17
von Ringostar1982
Windsor hat geschrieben:Meinst du diese hier?
Ich hab die in meinem verbaut.(289) Normalerweise habe ich aftermarket Deckel drauf aber zum einstellen gingen auch die originale.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 06:14
von Schraubaer
:lol:
