Sitzschienenverlängerung für Sitzbank
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 14:59
von hewa
bin auf der Suche nach einem Mustang und frage mich gerade, aufgrund eines entsprechenden Angebotes, ob eine Sitzschienenverlängerung auch bei einer vorderen Sitzbank funktioniert. Bin 2m groß und komme um die Verlängerung nicht herum.
Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht oder weiß jemand, wie die Sitzbank montiert ist und ob die Sitzschienenverlängerung funktionieren müsste? Muss man evtl zwei verbauen?
Heinz
Re: Sitzschienenverlängerung für Sitzbank
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 15:07
von rush
Hallo Heinz,
zur eigentlichen Thematik kann ich wenig beitragen aber zu deiner Größe:
Ich bin selber 1,98 groß und hab in beiden 69ern nicht wirklich ein Problem. Wenn was ein bisschen schwierig ist, dann das Ein- und aussteigen aber das ist absolut annehmbar.
In was für Autos bist du denn schon gesessen?
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 15:44
von hewa
Hallo rush,
hab bisher in 64-68 gesessen und gefahren. Gelegentlich stoße ich an den Himmel, was aber auch mit der Polsterung zu tun hat, neu aufgepolstert ist oft ein Problem. Zudem habe ich wohl recht lange Beine. Automatik geht ohne Verlängerung, die Beine sind dann aber stark angewinkelt. Schalter geht nicht mehr, da Knie und Lenkrad sich beim Kuppeln behindern.
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 16:21
von TBHH
Die Sitzbank hat üblicherweise nur zwei Sitzschienen.
Also sollte da eine Sitzschienenverlängerung genauso funktionieren wie bei einem Einzelsitz.
Theo
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 10:45
von Michaela_Ddorf
Hallo zusammen, habe bei bei meinem Falcon die Sitzbank mit Mustang Sitzschienen Verlängerung eingebaut. Hat ganz gut geklappt. Beim Umbau auf Borgeson Lenkung habe ich die Lenksäule um 5 cm gekürzt. Passt jetzt alles gut. Gruß Michaela
