Unbekanntes Teil - 1968 - verschenkt
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Unbekanntes Teil - 1968
Könnte der Halter für die Feder vom Bremspedal sein? Oder war es die Kupplung?
- Mitglied im
- Gruß Felix
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Kupplung ist richtig... es handelt sich hierbei um das "Clutch Spring Support Bracket" und es wird am oberen Ende der Pedalhalterung angeschraubt.
Zwischen dieses Teil und das Kupplungspedal kommt dann die "Clutch Pedal Return Spring" hin.
Siehe angehängte Grafik.
LG,
Gesendet von meinem HUAWEI CAN-L11 mit Tapatalk
LG,
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Danke, wer es braucht, kann es haben. Geht sonst in die Tonne, da die Kupplung nur temporär drin war. Restteile vom Umbau.
Wolfgang
- mikul74
- Fuhrpark: -
Gern
Ich sehe leider erst jetzt, dass das Teil auf der Grafik kaum zu erkennen ist
...hatte das alles vom Handy aus gepostet
Der Vollständigkeit halber: es handelt sich um Teil 7535.
LG,
LG,
