Kolbendurchmesser? FE 390
holger61
Fuhrpark: .
Thunderbird Landau 65
Mustang 66 R6 Convertible
Honda Shadow 1100 Bj.92
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Toyota Hillux Pickup
Beitrag von holger61 »
Tach,
kann mir einer erklären warum es im Shop Manual 2 Angaben für den Kolbendurchmesser gibt?
Coded Red und Coded blue?
Woran erkenne ich welche Kolben ich habe?
Holger
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: Kolbendurchmesser? FE 390
Beitrag von thrice »
Das ist eine Angabe, die damals für den Zusammenbau um werk vielleicht noch relevant war, heute ist das tatsächliche Maß und der Verschleiß an den Laufbahnen der Zylinder wohl eher maßgeblich. Was hast Du denn überhaupt vor?
Christian
Hi Holger,
als unsere Autos gebaut wurden war es noch nicht möglich jeden zylinder auf genau das gleiche Maß zu fertigen wie man es heute kann. Es ging ja um schnelle und preisgünstige Fertigung!
Deshalb wurden nach der Bearbetung die Zylinder vermessen und in verschiedene Maßkategorien unterteilt. Diese Markierungen sieht man heute noch im valley von jungfräulichen Blöcken.
Ebenso ist man mit den Kolben verfahren, so dass man am Ende, durch entsprechendes Zuordnen Kolben und Zylinder mit optimalen Laufspiel erhalten hat.
Die im Shop manual aufgeführten Größen sind lediglich zwei der damals (mindestens 7) erhältlichen.
Welches Maß jetzt genau bei Dir verbaut worden ist - das kann Dir heute niemand mehr sagen.
Heute geht es alles viel präziser, da wird der Zylinder auf das genaue Maß gebracht (Std, +.020", + .030",...) und der Kolbenhersteller baut die Kolben so, dass sie in die Bohrung mit dem richtigen (vom Kolbenhersteller ermitteltem) Laufspiel passen.
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Hab meinen Motor ausgebaut - der ist 30 Jahre nicht gelaufen (so sieht der auch aus :shock: ) und will den komplett zerlegen, überholen und wieder zusammensetzten.
Da ich das zum ersten mal alleine mache bin ich natürlich ein wenig unsicher. Aber ich denke nur so kann ich das wirklich lernen.
Du meinst also, dass ich eher das Kolbenspiel zur Zylinderbohrung beachten soll und der Kolbendurchmesser nciht so wichtig ist?? :?
Holger
Hallo Holger,
als Anfänger sich an einen FE zu trauen ist schon sehr ambitioniert... :shock:
Aber wenn Du das Shop Manual genau befolgst und Fragen hier Postest, dann kann das schon klappen...
Es gibt bei den Zylindern nur ein sehr kritisches und ein weniger kritisches Maß:
Kritisch: - Taper: Unterschied zwischen Bohrung oben und Bohrung unten (ein Zylinder verschleißt oben viel stärker als unten)
- Laufspiel Kolben (wird aber sehr überbewertet, selbst mit viel Spiel kann ein Motor noch zig Tausende km gut laufen.)
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
holger61 hat geschrieben:Hab meinen Motor ausgebaut - der ist 30 Jahre nicht gelaufen (so sieht der auch aus :shock: ) und will den komplett zerlegen, überholen und wieder zusammensetzten.
wenn der Motor wirklich 30 (!!) Jahre gestanden hat, sind ja die Chancen recht hoch, dass er eine recht geringe Laufleistung hat und sich so der Verschleiß sehr in Grenzen hält (taper, etc. siehe oben).
Insofern KÖNNTE es reichen, die Laufbahnen nur zu hohnen und ggf. Flugrost entfernen. Muss man eben vermessen. Ist dies der Fall, reicht es alles zu zerlegen, zu reinigen und wieder zu montieren.
Wir haben so einen ähnlichen Fall am Stammtisch mit einem 79er Foxbody, 30.000km nachweislich gelaufen und ich glaube ca. 25 Jahre gestanden, bei dem hat so ein "behutsames" Wiederbeleben einwandfrei funktioniert.
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Tach,
danke für die Antworten!
Zuerst einmal so ganz unerfahren bin ich nicht, ich habe schon einen Mustang von:
0 Blechreste.jpg (273.58 KiB) 741 mal betrachtet
nach :
0 Fertig.jpg (320.97 KiB) 741 mal betrachtet
gebracht.
Damals allerdings hab ich den 6 Zylinder allerdings nur mit Mithilfe zerlegt und wieder zusammengebaut. Nun folgt der nächste Schritt und ich versuche es erstmal selbst.
Die Laufleistung sind ca. 80.000 Meilen, also irgendetwas zwischen "gerade eingelaufen" und "der erste Verschleiß beginnt" denke ich mal.
Hab mir jetzt diverse Messgeräte bestellt und werde einfach mal anfangen. Wenns irgendwo klemmt dann versuche ich es mit dem Shopmanual oder mit dem Forum hier.
Holger
