Seite 1 von 2
Welche bremsanlage verbaut?
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 21:11
von perner92
Hallo Mustangfreunde,
Brauche mal euren Rat bzw. eure Augen... kann mir einer sagen welche Scheibenbremsen bei mir verbaut wurden? Einmal geht es mir ums Bremsenentlüften und einmal um Ersatzteilbeschaffung. Brauche paar Infos und habe keine genauen schlagbegriffe zum googelt. Natürlich spuckt google paar Ergebnisse aus, aber zufrieden oder aufgeklärt bin ich nicht...
Folgende Nummer ist auf dem Gussteil zu sehen:
932 6-I
923 6-T
Re: Welche bremsanlage verbaut?
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 06:58
von Grussi67
Hallo Kristopher,
Zu Deiner Bremsanlage kann ich leider nichts sagen, aber fehlt da nicht der Sicherungssplint am Traggelenk?
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 07:26
von tody
auf den bildern kann man kaum was erkennen. ich rate mal und werfe den scarebird disc brake swap in den raum, nach original ford sieht mir das nicht aus...
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 09:11
von Schraubaer
Toyota, Mazda?
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 17:16
von perner92
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Kristopher,
Hi Thomas, ja das stimmt die fehlen noch überall. Kommen dann rein wenn der fachmann drüber geschaut hat- vorher wird auch nicht gefahren ;)
tody hat geschrieben:auf den bildern kann man kaum was erkennen. ich rate mal und werfe den scarebird disc brake swap in den raum, nach original ford sieht mir das nicht aus...
Hi tody, ich mache gleich mal noch bessere Bilder. Auf jedenfall besteht zu scarebird disc brake swap eine Ähnlichkeit. Denke das Bild von der andern Seite der Bremse bringt mehr Aufschluss...Original Ford ist es nicht, das stimmt :roll:
Schraubaer hat geschrieben:Toyota, Mazda?
Hi Heiner, so schlimm? Mach mir keine Angst...
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 17:37
von Mustangnobb
Hey
ich hab die gleiche drin ( waren schon verbaut :? ) und bin bei meinen Recherchen auch bei scarebird disc brake gelandet.
Gruß Norbert
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 17:39
von Schraubaer
Naja, Toyotascheiben sind gut! Wenn Scarebird im Spiel ist, könnten das Chevyzangen sein.
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 19:21
von tody
scarebird hat laut teileliste chevyzangen und ranger scheiben...
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 19:26
von perner92
Mustangnobb hat geschrieben:Hey
Gruß Norbert
Hi Norbert,
Ja das sind die gleichen. Besten Dank für die Fotos, meine Nummer stimmen auch teilweise mit deinen überein...
fährst du damit rum, oder hast du Probleme mit der Anlage?
Schraubaer hat geschrieben:Naja, Toyotascheiben sind gut! Wenn Scarebird im Spiel ist, könnten das Chevyzangen sein.
Hi Heiner, habe jetzt noch mehr Bilder. Da die Nummern von Norbert und mir gleich sind, müsste es ja (hoffentlich) Mustang Zubehör sein...? Wenn du was anderes erkennst sag Bescheid.
Falls noch einer aus dem Forum mit Scarebird Erfahrung hat, würde ich mich sehr über Rückmeldungen freuen! Negativ wie positiv!
Verfasst: Di 23. Jan 2018, 19:39
von Mustangnobb
Fährst Du damit Rum ????? :shock: klar, hast du gemeint ich trag die Karre durch die Gegend :D hab das Zeug sogar an der Hinterachse :|
Gruß Norbert
