Stabi Buchsen
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 22:19
von Andi65
ich möchte für meinen 65er Fastback Stabi-Buchsen für die Vorderachse bestellen.
Der Durchmesser des Stabis ist ca. 21,5mm.
Welche Buchsen brauche ich? 5/8; 11/16; 7/8???
Bin ich zu doof zum umrechnen, irgendwie komme ich nicht auf meinen Durchmesser. Auch bei den Händlern, die die Maße in mm angeben finde ich nichts.
Vielen Dank.
Andreas
Re: Stabi Buchsen
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 23:14
von Andre
Andi65 hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank.
Andreas
Moin,
einen Messschieber hast du aber schon genommen, oder?
Re: Stabi Buchsen
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 12:32
von 2Strokewheeler
Ich habe mir für das gängige Zollwerkzeug
vor einigen Jahren mal ne Excel-Liste gebastelt,
weil ich auch nicht durchgeblickt habe.
Einige Werkzeug- "Schlüsselweiten" sind den metrischen Schlüsseln so ähnlich,
dass man diese Zollwerkzeuggrößen theoretisch garnicht zu kaufen braucht.
über Schlüsselweite 23mm braucht man meines Erachtens kein Zollwerkzeug zu kaufen:
Re: Stabi Buchsen
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 15:13
von Eifel-Cruiser
Vielen Dank.
Andreas
GT ?
Re: Stabi Buchsen
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 16:27
von s.arndt
Hallo Andreas
5 : 8 =0,625
11:16=0,6857
7 : 8 =0,875
http://www.din-formate.de/kalkulator-um ... -zoll.html
0,875" = 22,225 mm
Grüsse Sylvio
theoretischer Metematikprofessor
Re: Stabi Buchsen
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 17:11
von 67GTA
hört sich nach GT an und wäre dann ein 7/8
7:8 x25,4mm = 22,225mm
Re: Stabi Buchsen
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 19:25
von Andi65
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe jetzt zum dritten mal gemessen. An mehreren Stellen und natürlich mit Meßschieber. Es bleibt bei 21,5 mm. Der Meßschieber hat auch eine Inch-Skala, aber das kapier ich nicht. Da sind ja nur 8 Teilstriche zwischen z.B. 0 und 1. Da muß ich mich nochmal mit beschäftigen.
Ich werde mal die 7/8 Buchsen bestellen.
Andreas
Re: Stabi Buchsen
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 21:01
von 70lime met
Nimm dir den 7/8 Maulschlüssel und schiebe drüber. Der Wird es auch sein.
