Lüfterrad-Spacer Frage
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 11:45
von Atze45
durch den Umbau von 2-Reihen auf 3-Reihenkühler ist bei meinem Mustang zwischen dem Lüfterrad und dem Kühler mit dem originalen Spacer (38,1 mm) nur ca. nur 5-7 mm Platz und daher ein eventuell notwendiger Keilriementausch ohne Kühlerausbau unmöglich ist, möchte ich einen kürzeren Spacer zwischen Lüfterrad und Riemenscheibe verbauen.
Da es keinen kürzeren Spacer in der originalen Form gibt dachte ich, entweder den originalen Spacer um 10 mm abzudrehen oder einen universalen Spacer mit 25 mm (die kreuzförmigen aus Alu) zu verbauen.
Was meint Ihr, welche Variante ist die bessere Lösung ?
Danke für Eure Meinung
Rudi
Re: Lüfterrad-Spacer Frage
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 15:56
von Schraubaer
Die universalen eiern, wenn man sie nicht genaust ausrichtet.
Würde abdrehen
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 20:10
von Atze45
Hallo Heiner,
danke ! Hab ich mir aufgrund der länglichen Löcher auch gedacht.
Werde es aber einmal ausprobieren und ggf. doch den Originalen abdrehen.
Danke nochmals,
Rudi
