Dyno-Test: Vergleich verschiedener AFR-Köpfe
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 13:08
Servus zusammen!
Im Forum wurde ja schon oft über das Thema "was sind die richtigen Zylinderköpfe für meinen Motor" diskutiert.
Ich habe am Wochenende dazu ein hochinteressantes Video auf youtube gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=p1w8OU_8-JM
der Motor ist wohl ein 408ci Stroker auf 351W-Basis mit einer (zumindest für diesen Motor) nicht allzu extremen Nocke mit (wenn ich richtig verstanden habe) 218/224° Duration @ 0.50 Lift und 110 LSA.
Wie man sieht erreicht der AFR165, der für einen Motor dieser Hubraum-Klasse in der Theorie zu klein ist, sehr beeindruckende Leistungswerte, insbesondere eine fette, flache Drehmomentkurve, was ja besonders auf der Straße für Spaß und Beschleunigung sorgt.
Der AFR195 (oder der AFr185) wäre in der Theorie die richtige Wahl für einen solchen Motor und das bestätigt auch der Dynotest.
Allerdings mindert der 165er nur die Leistungsausbeute im oberen Drehzahlbereich, also dort, wo man (meiner Meinung) noch am ehesten darauf verzichten könnte.
Die wenigsten hier im Forum fahren Windsors mit über 351ci, aber ich denke man kann daraus ableiten, dass ein AFR165 für einen 302, 331 oder 347 die richtige Wahl ist. Bei einem 347 könnte man evtl. auch noch über einen Trickflow 170 nachdenken.
Und es scheint damit bewiesen zu sein, dass man scheinbar im unteren Drehzahlbereich kein Drehmoment verliert, wobei ich speziell bei einem "kleinen" 289 dafür u.U. noch eine gewisse "Gefahr" sehe, da der AFR165 meines Wissens vomGrundprinzip her für einen 302 bzw. 5.0HO konstruiert ist.
Das müsste man evtl. mal mit einem Dynotest nachweisen, wäre interessant.
Zusammenfassend kann man meiner Meinung nach sagen, dass der AFR 165 bei Hubräumen zwischen 302 und ca. 393ci wirklich kaum zu schlagen ist und auch bei einem 408 nur kleine nachteile hat, die man -je nach persönlichem Geschmack- auch vernachlässigen kann.
Darüber hinaus sind sich die 3 Herren im Video (wenn man etwas zwischen den Zeilen liest bzw. hört) wohl einig, dass der AFR 165 auch bei den größeren Hubräumen Vorteile beim "Tip in", also Ansprechverhalten hat.
