Sensor Low Fuel
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 14:01
Hallo Zusammen!
Momentan, bin ich dabei den Unterboden meines Fastbacks zu bearbeiten. Dazu gehört auch der Tankausbau, und
die Bearbeitung dessen!
Dabei ist mir aufgefallen, das scheinbar der Sensor der Low Fuel Anzeige nicht funktioniert! Relais und Anzeige in der Mittelkonsole
funktionieren. Habe ich getestet, in dem ich Masse am Plus des Sensors gehalten habe. Da der komplette Geber zur Zeit ausgebaut ist, der
Sensor also nicht im Benzin liegt, müsste die Anzeige ja eigentlich bei Zündung an, ansprechen! Tut sie aber nicht...!
Kann mir jemand die Funktion des Sensors erklären? Wie funktioniert der? Kann man den evtl. reparieren?
Hier mal ein Bild des Teiles:
Ich weiß, das es die Neu gibt, möchte aber das Originalteil , wenn möglich, gerne erhalten...
DANKE!
DANKE!
