Seite 1 von 4
Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 18:31
von Spooky
da ich auf der Suche nach neuen Bremsschläuchen nicht weiter komme habe ich mal über den Hersteller des Bremsattels versucht was zu finden.
Hier in der Suche habe ich auch 0 Treffer, was mich doch wundert. Gibt es keinen hier mit den Bremssattel für Scheiben vorne von der Firma PBR?
Finde nur Infos mit Links zu eBay in der P.B.R. als Zubehörhersteller für Corvette Bremsen stehen.
Konnte man eigentlich alles drunter bauen was nach Bremse aussieht? TÜV Eintragung sagt nur Umbau Scheibenbremsen vorne.
Kenne das normalerweise von meinen deutschen Fahrzeugen bei Eintragungen nur, dass immer alles mit Hersteller, Typennummer etc. festgehalten wird. Hier nichts.
- image.jpeg (635.4 KiB) 944 mal betrachtet
- image.jpeg (625.38 KiB) 944 mal betrachtet
- image.jpeg (551.64 KiB) 944 mal betrachtet
Alles anders
Volker
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 18:41
von Schraubaer
Du glaubst nicht, was für abenteuerliche technische Bremskombinationen drüben unterwegs sind!
Bist nicht der erste mit so 'nem Scheiss im Pony!
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 20:04
von Spooky
wieder in Ziel getroffen, obwohl dem TÜV scheint es nicht gestört zu haben.
Würdest du die ersetzen, meine wegen Scheiss.
und durch welche?
Volker
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 20:42
von AJ-C289
Spooky hat geschrieben:
und durch welche?
Volker
Hallo Volker,
die TÜVler können auch nicht alle baujahrspezifischen Details an allen Oldis kennen.
Ich denke ganz allgemein kommt jedem Oldtimerfahrer auch ein besondere Verantwortung zu. Wenn wir alle Verantwortung auf die Prüfer abwälzen, werden wir nicht froh, wg, zu konservativer Auslegung der Bemessungsgrenzen. Weiter kannst und solltest Du Dich ja auch nicht darauf verlassen, dass es an Deinem Oldi in den zwei Jahren nach der HU keine Probleme gibt. Da heißt es ständig selber schauen.
Für den 68er solltest Du Die die korrekten bzw. originalen Komponenten für Dein Auto anhand des Shop-Manuals und dann z.B. über rockauto.com (oder einen anderen Händler) zusammenstellen können. Du brauchst doch keinen Umbausatz...
Servus
André
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 21:07
von Spooky
Hm, eigentlich wollte ich nur die Bremsschläuche wechseln, jetzt empfehlt ihr mir Bremssattel und wahrscheinlich noch Scheibe zu wechseln
2 Kolben Scheibenbremse steht im "Brief", da müsste ich bei einem Wechsel auch wieder hin kommen. Original hat der aber nur 1 Kolben. Und so ein "PBR Umbau" ist nicht ok?
Volker
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 21:22
von AJ-C289
so einen "PBR Umbau" kann doch hier keiner oder kaum jemand seriös bewerten.
Wenn's eine Vierkolben-Anlage sein soll... wie wäre es denn mit der vom 67er Mustang?
Aber auf eigene Verantwortung! Ich habe es noch nicht gemacht.
Mach Dich schlau zu etwaigen Unterschieden, was die Installation angeht. Auch den passenden HBZ benötigst Du. Dann prüfen, wie dieser zu den jetzt verbauten Radbremszylindern an der HA passt.
André
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 21:24
von Spooky
Ok, dann habe ich genug Hausaufgaben für die Woche
Volker
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 22:36
von tody
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 22:53
von stang-fan69
Soweit man das erkennen kann, dürfte das ein 2-Kolben schwimmsattel sein. Und ja, richtig, die Corvette C4 hatte die auch verbaut, Camaro III mit dem 1LE paket auch und aus dem Ford - Regal die 94-04 SVT Cobra. bis 98 haben die Kolben 38mm Durchmesser, danch 40mm. Die Autos hatten 13" Bremsscheiben vorne und 11,65" mit EInkolben-Varga-Schwimmsattel hinten.
Diese Bremse ist RICHTIG gut, schönes Pedalgefühl und absolut Autobahntauglich.
Es gibt bzw. gab von der Fa. Street or track LLC einen Umbausatz für den classic Mustang mit speziell angefertigten Haltern in Verbindung mit der orig. Bremsscheibe.
Hier einen deutsche HP von einem 67er Restomod, der diese Bremse verbaut hat:
http://www.mustang1967.de/frame.html
Umbauen würde ich nur, wenn 100%ige originalität im Vordergrund steht.
Technisch betrachtet ist das Ding der orig. 1-kolben Bremse im 68er HAUSHOCH überlegen. Wenn man gerne sportlich fährt, genau das richtige.
Wichtig bei einem Umbau für einen alten Mustang ist, die Bremse mit den richtigen Komponenten zu kombinieren, damit sie die volle Performance entfalten kann, z.B. einem 1" HBZ aus der 93-95 Cobra.
Fürs H-kennz. eigentlich Nogo, aber wenn der Umbau in Verbindung mit H-kenz eingetragen ist, freu Dich.
Re: Bremssattel PBR
Verfasst: So 18. Feb 2018, 23:22
von AJ-C289
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Wow Andi,
ganz ehrlich... Ich hätte jetzt nicht die Eier, jemandem hier einen Bremsen-Umabu zu empfehlen, ohne zu wissen, wie gut sich derjenige mit so einer Kategorie auskennt. Bin halt auf Nummer Sicher gegangen mit dem Shop.Manual und den Originalteilen.
Servus
André
