Seite 1 von 2
Hupe funst nicht richtig
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 12:17
von Klaus
hallo zusammen
meine Hupe funst nicht richtig kann mann die Kontakte am Lenkrad mit einem Spray bearbeiten und wenn welches??
ich vermute das diese oxidiert sind
Gruß Klaus
Re: Hupe funst nicht richtig
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 13:28
von Mustangero
Hi Klaus
Ich hatte auch ein paar Problemchen mit der Hupe,
erst als die Hupe über ein Relais geschaltet wurde waren sie weg.
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 13:41
von Klaus
hm ok welches Relais ?? wie wo hin
Gruß Klaus
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 13:45
von s.arndt
Hallo Klaus,
welches BJ?
Grüsse Sylvio
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 13:47
von Klaus
1966
Gruß Klaus
Re: Hupe funzt nicht richtig
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 13:49
von 2Strokewheeler
also Kontakte putzt man üblichweise mit einem feinen Schleifpapier blank (z.B. 1000er Körnung) und dann is wieder gut für ein paar Jahre. Allerdings hab ich auch schon öfter gelesen, dass man die Hupe langfristig über ein Relais laufen lassen sollte, da dort ein hoher Strom fließt. Das ist bei meinem Mustang gemacht worden.
Dauer-Hupen für den Fußball-Sieg oder die Traumhochzeit der kleinen Schwester muss man sich halt überlegen
bei diesem Vorgang erodiert man sonst Löcher in die Kontakte.
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 16:00
von s.arndt
zu den Hupen geht ein Kabel ( normal schwarz/gelb ) das legst du auf den Steuereingang eines handesüblichen KFZ-Relays (30A - 40A Schaltleistung / Schießer) Steuerausgang gegen Masse.
Ein ordenliches Kabel (4 Quadrat sind auf der sichern Seite) vom Battrie + über eine fliegende Sicherung 20A sollten reichen zum Relay und von da zur Hupe.
Wenn die Hupe nur so ein bissel will, versuch einfach mal an der Einstellschraude für den Klag zu drehen. Das hilft meistens schon. (Sitzt an der Hupe - eventuelll unter der Blechkappe und drückt auf einen Kontaktstreifen)
Grüsse
Sylvio immer unter Strom
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 18:55
von Stallknecht
ich hatte auch Probleme mit den "Hupen"
Anschlüsse gereinigt etc. doch immer noch vieeel zu leise gewesen.
Im Internet schließlich eine sehr ausführliche Anleitung zum Überholen der Hupen (nicht das, was Ihr wieder denkt... ) gefunden:
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... index.html
Nachdem ich ca. einen Kubikmeter Sand und Insekten aus dem "Gehörgang" entfernt hatte und die Kontakte im Inneren blank gemacht habe, konnte ich die Einstellung über die zentrale Mutter vornehmen (Vorsicht, erst gangbar machen! Geht super mit WD-40 o.ä.).
Fazit: Die Hupen klingen jetzt wie neu, auch ohne Relais!!
Martin
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 21:55
von Klaus
Hallo Jungs Danke für Eure Ratschläge hab jetzt was zu fummeln
ich werde das Ergebnis kundgeben ah nochwas Stang hat 2 Hupen??
Gruß Klaus
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 22:18
von mrkrabs
Ja, ein "Hochtöner" und ein "Tieftöner".
Aber da hänge ich mich doch glatt an den Thread: Kann man die Hupenkontakte nicht irgendwie anders herstellen? Ich meine Metall auf Metall und das orthogonal, das kann doch auf Dauer nur in die Hose gehen! Gibt es da keine andere Lösung? Denn meine Kontaktstifte sind schon abgelutscht...
