Türpin / Verriegelungsknopf / Rosette
Verfasst: So 11. Mär 2018, 18:43
von Mr.Mustang
da ich meinen Wagen nach dem Überholen des Vergasers und Einstellen des Motors wieder im Stall habe, wollte ich schauen, was ich für die nächste Saison noch alles an Kleinigkeiten machen kann.
Bei schnellerer Fahrt ist mir ein Rasseln auf beiden Seiten aufgefallen. Das kommt von den Rosetten für die Türknöpfe, die leider nur lose aufliegen und irgendwann anfangen zu vibrieren.
Auf der Beifahrerseite sieht es so aus, als ob ein paar Füßen abgebrochen sind (Bild) Auf der Fahrerseite sieht es noch intakt aus, hält aber trotzdem nicht. Hier gäbe es Ersatz:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/in ... rom?c=3736
aber ich befürchte, dass auch diese nicht wirklich passen und halten.
Hat hier jemand Erfahrung? Sollte ich die einfach festkleben? Dann könnte ich sie nur nicht austauschen wenn sie mal hin sind...
Kennt vielleicht jemand aus dem Stehgreif die Gewindegröße für die Türknöpfe?
Re: Türpin / Verriegelungsknopf / Rosette
Verfasst: So 11. Mär 2018, 18:56
von torf
das ist das Problem bei den billigen Kunststoffdingern :shock: - am besten ordentlich verkleben... dann hast Du Ruhe...
Ich meine es gab auch mal welche aus Metall zum nachrüsten... evtl. hat ja noch jemand einen Tip/ Link....
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:05
von cdom81
Die aus Metall sind vom 69+. Hab ich bei meinem 67er auch verbaut, weil der Billigplastigkram immer wieder kaputt ging.
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:08
von markitzero
....als Soforthilfe: Isolierband in gewünschter Dicke um die Füße bis es gut passt.... ;)
Beste Grüße
Frank
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:09
von Schraubaer
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:12
von MDG
Ich habe diese hier. Habe den Filz innen erneuert. Damit es später nicht zwischen Doorpin und Rosette klappert. Die Rosette an sich, werde ich wahrscheinlich mit doppelseitigen Klebeband fixieren.
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:21
von sally67
Hi Sebastian,
ich habe auch die 69/70er genommen. Halten viel besser, da man die Krampen etwas nach aussen biegen kann.
Gibts hier n paar Cent günstiger als bei Velo :shock: http://www.aamshop.de/64-73-Tuerknopfum ... uxe-S-S-Pr
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 09:29
von HomerJay
Habe auch die 69/70er genommen. Leider waren auch die noch zu klein. Abhilfe schaffte festkleben. Da die Dinger weder ab müssen, noch brechen, eine wie ich finde gute Lösung.
Falls sie irgendwann mal wieder runter sollen/müssen, ist aber auch das kein wirkliches Problem.
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 09:35
von Mr.Mustang
Danke für die vielen Antworten.
Habe mir jetzt die Edelstahl-Teile von AAM bestellt.
Ich werde berichten...
