Zündung
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 15:54
von Ulrich
Hallo Mustang Gemeinde,
wer kann helfen? Nach Montage des Armaturenbrettes und aller Verkabelung funktioniert alles bis auf das ich Kontrollleuchte der Zündung zum leuchten bringe. Habt ihr noch eine Idee wo der Fehler sein kann?
Auch in den unterschiedlichen Stellungen des Automatikgetriebes keine Änderung.
Gruß Ulrich
Re: Zündung
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 17:28
von immerfernweh
Leuchtmittel kaputt?
Gruß Frank
Re: Zündung
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 18:11
von HomerJay
Ulrich hat geschrieben:Hallo Mustang Gemeinde,
Gruß Ulrich
wo issn da ne Kontrollleuchte?
Re: Zündung
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 18:19
von Bullfrog
Ich tippe mal auf die Ladekontroll-Leuchte.
Re: Zündung
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 18:22
von Ulrich
Stimmt,
Ladekontrolleuchte. Die ist aber neu. Neutralschalter ist gebrückt, Anlasser läuft. Aber die Ladekontrollleuchte geht immer noch nicht.
Hat noch jemand einen Tipp ?
Gruss Ulrich
Re: Zündung
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 19:17
von 68GT500
Der I-Anschluß an dem Spannungsregler, versorgt die lampe.
Prüfe ob der richtig angesclossen ist.
Re: Zündung
Verfasst: Do 22. Mär 2018, 20:00
von Ulrich
Danke für die Tipps
Gruß Ulrich
PS berichte was es war wenn ich den Fehler gefunden habe
