Seite 1 von 2
Moog Idler Arm Schrott²?!
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 12:13
von MICHAGT66
Moin Allerseits,
gestern Abend einige Sachen am Stang für die Saison in Ordnung gebracht und dabei ist uns aufgefallen, dass
irgendwas an der Lenkung am vorderen rechten Rad nicht stimmt.
Siehe da, der im August 2017 bei mls Stand 12900 eingebaute neue Moog Idler Arm rechts (von Rockauto)
ist absolut voll im Sack, nach gerade mal 1300 mls :o :shock: :twisted:
Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich brechen muß :x
Ich hoffe mal nicht, das Rockauto irgendeinen Schrott Umlenkhebel in die Moogverpackung gelegt hat?!
Habe da gerade ein Déjà-vu Erlebnis.
SKF Radlager bei Rockauto bestellt; kamen auch in einer SKF-Schachtel an und was war drin: Timken-Lager :shock:
Bin für jeden Tipp dankbar, welcher Hersteller für einen 66iger mit Servolenkung einen Umlenkhebel in Top Qualität liefert?!
Re: Moog Idler Arm Schrott²?!
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 12:18
von plumcrazy
Hi Micha,
ich kann Dir keine Empfehlung geben, aber das Phänomen kenne ich leider nur zu gut.
Die "neu" gekauften Idlerarme halten immer nur für eine TÜV-Vorführung. Kurz darauf haben sie wieder Spiel.
Die meisten der "billigen" Ersatzteile halten von 12 Uhr bis mittag.
Ich sammel daher teilweise schon gute originale Gebrauchtteile, da diese eine dramatisch längere Haltbarkeitsdauer haben.
Carsten
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 13:26
von MICHAGT66
Hi Carsten,
jo, vielen Dank für Deine Info!
Vielleicht hat ja jemand einen guten originalen gebrauchten zufällig rumliegen?! :)
Werde ich dann mal unter Gesuche reinsetzen.
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 13:54
von 68GT500
Hi Micha,
was ist genau an dem Idler Arm kaputt?
Ja, es ist bekannt, dass viele Aufhängungs & Lenkungsteile in keinster Art und Weise der Qualität eines Originals entsprechen. :shock: :o :evil:
Genau deshalb meide ich Teile von Schrott & Dreck und von anderen Nonames.
Aber gerade bei Moog habe ich bisher nur gute Erfahrungen sammeln können, vor allem wenn es "Made in USA" Teile waren.
Der Falcon, der ja jedes Jahr tausende Rallye-KM - auf teilweise miesen Pisten abspult - der hat überwiegend Moog Aufhängungsteile verbaut. Bislang wenig Probleme.
Das mit den Radlagern ist auch so ein Ding, egal woher, keines hält annähernd so lange wie ein gutes, altes originales Timken.
Kauft man neue Radlager (RW207CCRA) bestelle ich Timken und bekomme Koyo, in Timken Verpackung..
Das Koyo ist das am wenigsten Schlechte - in der SKF Verpackung kommt irgend ein SKF Made in China Dreck.
Bisher haben nur die Koyos zumimndest eine MonteCarlo Rallye heil überstanden.
Precision Lager und Kreuzgelenke sind eh ein Witz.
Und die Liste ließe sich beliebig fortführen.
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 14:24
von MICHAGT66
Hi Michael,
diese Buchse (war keine S&D-Buchse!) eiert in allen Richtungen wie ein Lämmerschwanz:
Ich hab der Teil erstmal in die Garage gebracht; ist eh Drietwetter. :cry:
Dann kann ich in Ruhe was Neues (was auch immer) organisieren.
Habe damals zwei Stück bestellt; hoffentlich hat der Klaus seinen noch nicht verbaut!
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 12:03
von MICHAGT66
Tach zusammen,
das habe ich gerade im Netz zum Idler Arm gefunden:
In fact the one I received is a "moog", not a stock one. Below is the answer I received from the dealer about the bushing issue:
"I took 8 idler arms out of inventory to inspect them, around half had the bushings pressed in upside down,
unfortunately the manufacturing process for the idler arms causes some to be pressed in incorrectly. I am sorry for this."
Na super :roll:
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 13:32
von Argyle
Will jetzt keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen,
aber fahrt ihr Servo? Wenn ja, wie und wann lenkt ihr?
Mit Servo könnt ihr brachiale Sachen machen und merkt es nicht, auf die ihr ohne Servo keinen Bock hättet, bzw sehr deutlich merkt was da abgeht ;)
Stefan
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 16:22
von MICHAGT66
Hi Stefan,
ich weiß worauf Du hinaus willst; iss aber nüscht mit hin und her kurbeln im Stand ;)
Wahrscheinlich einfach mit dem Material Pech gehabt :roll:
Werde auch mal ein besonderes Augenmerk auf das Bracket legen und
mir den ausgebauten Idler Arm genauer unter die Lupe nehmen.
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 15:46
von Grussi67
Hallo Micha,
Hast Du schon ein neues Ersatzteil ? Ich habe Gestern Abend mit meiner Frau schön am Kaminfeuer Deine Flasche Rose genossen ;)
Danke nochmal, bin nächste Woche wieder in Deutschland.
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 17:43
von MICHAGT66
Moin Thomas,
nichts zu danken, wenn einer was zu danken hat, dann icke!
Freut mich, das Ihr den schon getrunken habt :D
Ich hoffe, das es bei Euch nicht so schifft, wie es auf dem Regenradar aussah :shock:
Aber so nen Kamin ist auch was feines :mrgreen:
Ich wünsche Euch noch ein paar angenehme Tage und eine Stau freie Rückreise!!!
Zum Thema
Mhm; Klausens Idler Arm von Moog aus der selben Lieferung ist vollkommen i.O.(noch).
Nach einigem hin und her habe ich mich entschlossen, den kugelgelagerten Idler Arm von
Opentracker zu bestellen; habe keinen Bock mehr auf irgendeinen Reproschrott.
Die Rückmeldungen dazu waren alle sehr positiv! Sobald das Teil da ist, melde ich mich.
Der Porsche fährt sich mit den Gummi Buchsen in den Querlenkern statt der PU Buchsen einfach wunderbar :D
Haste fein gemacht :!: Und bitte erinnere mich daran, dass ich in meinem Alltagstrecker noch was von Dir liegen hab.
Vermisst Du etwa eine rote Batterieanschlußklemme und Kabel?!
