Aussetzer bei Bergfahrt 68 289cui
pony1driver
- Fuhrpark: 1968 Mustang Convertible 289cui
seit letztem Jahr bin ich im Besitz eines 68er Mustangs mit dem 289cui. Bei uns in der Heimat muss ich regelmäßig einen sehr steilen und sehr langen Berg überwinden. Alleine habe ich keine Probleme hierbei und sonst läuft er auch hervorragend. Wenn das Cabrio allerdings mit vier Personen voll besetzt ist, dann habe ich am Ende des Berges Aussetzer beim Fahren, sodass der Mustang deutlich ruckelt und sich verschluckt. Meine Vermutung ist, dass es an der Spritversorgung liegt und am Ende der Bergfahrt bei vollbesetztem Wagen ein Spritmangel vorliegt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann meine Theorie stützen? Oder habt ihr andere Ideen, woran es liegen könnte? Wie könnte ich das Ursache testen? Wahrscheinlich wäre der nächste Schritt, der Austausch der Benzinpumpe, oder? Oder bietet sich eine zusätzliche elektrische Pumpe an?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
pony1driver
pony1driver
Re: Aussetzer bei Bergfahrt 68 289cui
Schwimmerstand prüfen.
Vielleicht mal volltanken??!!
Kann durchaus sein, dass er Luft zieht wenn das so steil ist.
Eventuell auch Unterdruck wenn der Sprit bis zum Stutzen steht und nicht entlüftet.
Das muss dann aber schon richtig steil sein.
Das ist ein Mustang und keine Bergziege
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Ich vermute auch wie Heiner einen nicht korrekt eingestellten Schwimmer. Vergaserdeckel aufmachen, prüfen und ggf. nach Shopmanual einstellen
pony1driver
Besten Dank!
Ich werde mich am Wochenende mal daran versuchen und hier berichten
pony1driver
Schwimmerstand kann ich ausschließen. War und ist perfekt eingestellt! Hat jemand noch weitere Ideen?
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Hilft nur,wenn er denn Gaser,welcher im SM beschrieben ist,drauf hat.Bijallasschronz007 hat geschrieben:Ich vermute auch wie Heiner einen nicht korrekt eingestellten Schwimmer. Vergaserdeckel aufmachen, prüfen und ggf. nach Shopmanual einstellen
pony1driver
Ist ein Holley drauf und wurde nach der Holley Anleitung eingestelltvn800 hat geschrieben:Hilft nur,wenn er denn Gaser,welcher im SM beschrieben ist,drauf hat.Bijallasschronz007 hat geschrieben:Ich vermute auch wie Heiner einen nicht korrekt eingestellten Schwimmer. Vergaserdeckel aufmachen, prüfen und ggf. nach Shopmanual einstellen
@Dkmustang: Problem tritt sowohl bei vollem als auch halbvollem Tank auf. Und Unterdruck würde ich ausschließen wollen, so steil ist es dann auch nicht
ich tippe auf zündung. auf wieviel ist er eingestellt worden?
lg
abudi
lg
abudi
- Leneauto
Trabant Kübel
Probiere deine Bergfahrt mal indem du einen Kraftstoffkanister ins Fahrzeug stellst und damit die Kraftstoffpumpe versorgst (Schlauch von Pumpe zu Kanister legen). Klappt die Bergfahrt, hast du ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr.
Gruß Sebastian
