Seite 1 von 2
Öl in der Ansaugbrücke
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 16:06
von wusel.dusel
Hallo Zusammen,
beim wechsel von meinem Edelbrock 1406 auf den originalen Autolite 4100 habe ich folgende Entdeckung gemacht, die mich verunsichert. Als der Vergaser runter war, staute sich Öl in den Laschen der Ansaugbrücke.
Diese ist noch eine Originale mit einem Abschirmblech darunter. Ebenso habe ich euch noch ein Foto vom Spacer mit dazugelegt.
Jetzt spuken mir einige Theorien im Kopf umher. Da ich aber in diesem Fall keine Ahnung habe geht meine Frage an die Experten. =)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Florian
Re: Öl in der Ansaugbrücke
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 16:27
von Schraubaer
Vollständiges Pcv-System mit Anschluss sm Luffi?
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 16:46
von wusel.dusel
Mein PCV System geht vom Ventildeckel zum Spacer.
Am Luftfilter ist nichts mehr angschlossen.Ich habe dort keinen emission controlled Anschluss.
Alle Vacuum ports wurden angeschlossen bzw. verschlossen.
Kein Bremskraftverstärker.
Was meinst du mit sm am Luftfilter?
Motor 64.5 D-Code
C4 Automatik
Danke
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 16:57
von Schraubaer
Da gelangt es runter inne Spinne!
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 17:32
von wusel.dusel
Die Öffnungen habe ich rechts und links.
Es ist doch eher schlecht wenn da Öl steht, es könnte ja in den Ansaugtrakt eingesaugt werden oder?
Kommt das öl vom PCV?
Oder ist die Ansaugspinne unten undicht?
Oder bin ich nicht ganze dicht? =)
Ich versteh denn Sinn des ganzen leider nicht.
Bei den neuen Alubrücken gibts die Taschen gar nicht erst.
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 18:09
von Schraubaer
Klar, kommt das vom PCV!
Durch den Spacer kleckert das dann über die Dichtung ( lose an der Kerbe zum Ansaugtrakt!) peau a' peau in die Sicken.
Riss in der Spinne ist auszuschliessen!
1.) ist direkt darunter der Ansaugtrakt und Unterdruck und 2.) würde die Nebenluft den Motor wie 'n Schweineeimer laufen lassen.
Ein Ölabscheider zwischen PCV-Ventil und Anschluss Spacer könnte Abhilfe schaffen.
Bedenke aber auch, wie lange es vielleicht gedauert hat, bis sich die kleine Menge angesammelt hat!
Dat war früher so!
Auch heutige Motoren steigen regelmässig mit ihrer versifften/verkokten Abgasrückführung RICHTIG aus!
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 18:57
von wusel.dusel
Hätte ich also keine Laschen hätte ich das Öl nach und nach mit verbrannt oder?
Das ist der Punkt, das Öl hat sich innerhalb eines Jahres vielleicht 1000 km angesammelt.
Das Vakuum ist ziemlich unrund. Um die 15 und die Nadel schlägt aus plus minus 3.
Ich denke das lag an der schlechten Abstimmung des Edelbrock im Standgas.
Darum auch der ganze Umtausch vom Edelbrock auf den Autolite.
Ich möchte nun das Vakuum mit dem Autolite testen. Hierfür muss ich aber erst das Manifold Vacuum von der Ansaugspinne abzweigen, damit ich richtig messen kann.
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 19:41
von torf
15Hg sind an der unteren Grenze... wenn Du einen umrunden Motorlauf und eine schwankende Anzeige hast, vergleich mal hiermit...
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Eine ordentliche Grundeinstellung von Zündung/ Vergaser können im ersten Ansatz helfen, ja nachdem, wie sich Dein Vakuum verhält....zum Messen benötigst Du irgendeinen Vakuumanschluss an der Spinne oder Vergaserfuss....
Ich denke nicht, dass es am Vergaser liegt.... :?
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 19:44
von vn800
torf hat geschrieben:15Hg sind an der unteren Grenze... wenn Du einen umrunden Motorlauf und eine schwankende Anzeige hast, vergleich mal hiermit...
Hier noch besser zu sehn.
http://www.secondchancegarage.com/public/186.cfm
gruß
Franz
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 19:51
von wusel.dusel
Danke Christoph Franz und natürlich Heiner!
Ich halt euch aufdem laufenden...
