Seite 1 von 2
Tankdeckel - Entlüftung prüfen?
Verfasst: Do 19. Apr 2018, 21:05
von red.mustang68
Hallo, jetzt hab ich, meines Erachtens nach, einen so schönen tankdeckel montiert und nach ein paar km fahrt geht der Motor einfach aus... Kurz tankdeckel auf, dann neu starten und gut... Wieder ein paar km..
da das vorher nicht der Fall war tippe ich stark auf die Entlüftung des tankdeckels... Wie kann ich das prüfen, herstellen, oder einfach lösen... Ohne den alten tankdeckel zu montieren...
Danke Gruß Volker
Re: Tankdeckel - Entlüftung prüfen?
Verfasst: Do 19. Apr 2018, 21:07
von Schraubaer
Zischt es beim öffnen?
Welcher Deckel isses denn?
Verfasst: Do 19. Apr 2018, 21:13
von derSchwabe
Abend,
Wenn ich den Kofferraum aufmache und mit beiden Händen auf den Tank drücke zischt es aus dem Deckel.
Sollte bei dir also auch zu hören sein.
Max
Verfasst: Do 19. Apr 2018, 21:16
von red.mustang68
Hab nix gehört, ist einer zum drehen, wie der alte auch nur mit der Shelby Cobra drauf. Kann ja morgen mal Fotos von den beiden machen... Aber erst nachmittag
Verfasst: Fr 20. Apr 2018, 17:57
von red.mustang68
Hmmm, scheint nicht am tankdeckel zu liegen, alten grad wieder rein gemacht, nach ca 10km steh ich jetzt hier und gar nichts geht mehr.. Muss erstmal schau wie ich jetzt heim komm... Sieht so aus als hätte ich plötzlich keinen Zünd Funken mehr..? Zundspule 1/2 Jahr alt über Relais angeschlossen...????
Ratlos....
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 09:02
von red.mustang68
Guten Morgen!
heute so richtig ratlos...
nachdem ich mich gestern hab abschleppen lassen, ging erstmal nichts mehr - also kein Zündfunke; heute morgen rein ins auto...läuft????
wie gesagt nach dem Tankdeckel umbau erst immer nach ca. 10km stehen geblieben, Tankdeckel auf, weiter gings...gestern ca. gleiche Strecke, Tankdeckel auf..nichts; also wohl kaum der Tankdeckel da kein Zündfunke mehr da war;
ob wohl die Zündspule ein Hitzeproblem haben könnte; hier mal die Einbauposition - finde ich eigentlich ok - was gibt es noch für Möglichkeiten?
Auch wenn ihr keine Glaskugel habt... leider! traue mich schon gar nicht mehr zu fahren - und das bei dem Wetter!
Trotzdem auch noch die Fotos von den Tankdeckeln...
Danke!!! Hoffe ihr könnt mir Tipps geben...
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 09:22
von Schraubaer
Wie hast Du den Zündfunken, bzw. seine Abwesenheit festgestellt?
Diese 10 Km kommen mir verdächtig vor! Stichwort, "betriebswarm"!
Sicher, dass der Choke aufmacht? Sicher, dass das Schwimmer den Vergaser nicht überflutet? Mal eine andere Zündspulen zum Testen?
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 09:26
von red.mustang68
Hab das Kabel von der Zündspule zum Verteiler abgezogen und die Kontakte mit kurzem Abstand angeschaut ob ein funke springt... Wir waren zu zweit..
Wie kann ich das mit dem vergaser zu Hause testen...?
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 09:27
von red.mustang68
Nur original Zünd Spule die vorwiderstand braucht, hab ne 12V Relais schaltung...
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 09:51
von Schraubaer
red.mustang68 hat geschrieben:Hab das Kabel von der Zündspule zum Verteiler abgezogen und die Kontakte mit kurzem Abstand angeschaut ob ein funke springt... Wir waren zu zweit..
Na, Luffi ab und Chokeklappe angucken, ob dann offen!
Wenn das Schwimmernadelventil die Winterpause übel nimmt, läuft der Vergaser über und ersäuft den Motor. Dann mockert es überall übelst nach Sprit!
