Sevo Pumpe Ölstand
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 22:35
von Klaus
Hallo zusammen
wie hoch mus der Ölstand in der servo Pumpe sein und welches Öl kommt da rein 66 Mustang
Gruß Klaus
Re: Sevo Pumpe Ölstand
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 07:17
von Schraubaer
Rein kommt ATF-F! Der Pegelstand entsprechend dem Peilstab, wenn vorhanden, Welche Pumpe ist es denn?
Heiner...
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 08:48
von Klaus
hallo Heiner
welche Pumpe weis ich jetzt nicht aber am Deckel ist ein Peilstab aber der ist nur ca 4 cm lang
und wenn man reinschaut steht das Öl ca1 cm unter dem ende des einfüllstutzens mh bischen
blöde beschrieben
Gruß Klaus
