Problem beim anlassen
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 21:54
von simsmith
Hello mustangfreunde
Bin neu hier und stell mich doch mal vor:
Mein baby is ein 67 er coupe inline 6 das in der schweiz seine kurven dreht!
Num mein problem:
Habe heute mein baby nur mit überbrückung starten können, ohne kam nur ein klacken vom anlasser(magnetschalter?) hab danach ne neue batterie angehängt, ebenfalls nur ein klacken hörbar ( jedoch, bei kombination überbrückung von einem zweitfahrzeug mit meiner batterie springt er an)
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke und grüsse vom greenhorn
Re: Problem beim anlassen
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 22:28
von mustang88gt
Hallo Greenhorn.
Ich vermute, Deine Batterie ist völlig leer, dann reicht ne 2. Batterie nicht zum überbrücken, weil die eingebaute zuviel Saft abzieht.
Wenn das Zweitfahrzeug läuft wird genug Strom produziert, dass er anläuft.
Am besten mal Deine Batterie messen / testen (lassen).
Wo i dä Schwiiz bisch däheimä?
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 23:49
von simsmith
Hallo urs
Haben bei laufendem zweiten wagen (direkt an den polen/kabeln die am magnetschalter ausgehn) auch nur ein klacken hingebracht. Bei normalem überbrücken springt er sofort an.
Nur mit beiden batterien klapps...
Komme aus dem zürcherunterland
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 07:37
von mopper
Moin
korrodierte Batterieklemme?
Hatte ich auch: da ich aber beim Überbrücken "hinter" dem korrodierten Teil der Klemme den Strom eingespeist habe, hat es ein wenig gedauert bis ich druaf kam.
Maik
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 09:23
von mustang88gt
Hallo.
Könnte auch ein schlechtes Kabel sein.
- Spenderfahrzeug an + und - der Batterie anschliessen -> läuft nicht an.
- Spenderfahrzeug an + der Batterie und Motorblock anschliessen -> läuft an -> Massekabel kaputt
- Spenderfahrzeug an Anlasser und - der Batterie anschliessen -> läuft an -> Pluskabel kaputt
Im Zweifelsfall -> Habe morgen etwas Zeit...
Urs
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 12:21
von simsmith
Hab übers Wochenende die Batterie ausgebaut/aufgeladen/eingebaut und siehe da, es war tatsächlich (nur) die Batterie...Danke für eure Tipps.
grüsse
