1967 1968 AM Radio Philco + AUX In getestet!
cash667
Beitrag von cash667 »
verkaufe ein Original Philco 8TPZ Radio für Ford Mustang oder Mercury Cougar 1968. Müsste auch beim 67er passen und bei anderen Modellen, die die Standard Radio Bezel nutzen. Das Radio ist getestet und funktioniert! Muss ggf. nochmal mit der richtigen Autoantenne abgestimmt werden, wenn man die wenigen noch verbliebenen AM Sender in Deutschland sauber hören möchte.
Weiterhin wurde bei dem Radio ein AUX IN nachgerüstet. Dazu gibt es eine abgesetzte 3,5mm Klinkenbuchse, die man z.B. im Handschuhfach verstecken kann. Der Trick hierbei ist, das es sich um eine geschaltete Klinkenbuchse handelt, d.h. sobald eine Miniklinke eingesteckt wird, wird der Radioteil deaktiviert und man kann Musik über einen MP3 Player o.ä. hören. Dabei bleibt die originale Lautstärkeregelung und die Klangregelung des Radios aktiv. Wird die Miniklinke wieder entfernt, ist das Radio wieder aktiv. Somit kann man 100% originale Optik und Funktion behalten und trotzdem eigene Musik hören. Keine Schalter usw. sind notwendig.
Der Optische Zustand des Radios ist auch gut. Der Originale Ford Stecker ist noch dran, lediglich die Lautsprecher müssen per Lüsterklemme o.ä. angeklemmt werden. Alles weitere ist auf den Bilder zu sehen. Blende und Knöpfe gibt es nicht mit dazu!
Bei Interesse einfach melden!
Chris
***Electronic Customs***
Thunder
Fuhrpark: Mustang Coupé, Bj. 1967, Umbau auf 351W -4V; (leider verkauft)
Multivan T6 ABT
Re: 1967 1968 AM Radio Philco + AUX In getestet!
Beitrag von Thunder »
Hallo Chris,
hast Du auch eine Preisvorstellung, die Du nennen kannst?
Danke und Gruß,
Andreas
cash667
Hallo Andreas,
ich bin bei sowas immer schlecht...wenn man mal schaut was in Deutschland so angeboten wird, würde ich mal bei 200€ starten?! :o
Chris
68er
Fuhrpark: 68er Coupe in Presidential Blue/parchment mit 347er Stroker
68er Fastback in Acapulco Blue/black mit 428CJ
Beitrag von 68er »
Hallo, ist deine Preisvorstellung noch verhandelbar? Ich würde dir 175€ anbieten.
Grüße Dirk
cash667
Verkauft!
