Neue Schaltstange montiert jetzt geht der Mustang nach dem Starten aus
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 21:41
von Stefan260
Hallo Liebe Mustang Gemeinde,
Ich Wende mich an euch weil ich nicht mehr weiter weiß.
Ich bin heute in meine Halle gefahren um die provisorische Schaltstange C4 Getriebe gegen die originale zu tauschen.
Das habe ich dann auch gemacht und nach der montasche habe ich den Wagen wieder abgelassen vom wagenheber und seit dem springt er an und geht gleich wieder aus. Wenn ich am Gas bleibe dann bleibt er an.
Habe den Neutralschalter auch überbrückt um zu sehen ob der Defekt ist. Auch das gleiche fehlerbild, Wagen geht aus.
Sprit kommt auch an. Beim manuellen betätigen des Gas gestelltes spritzt der vergaser ein.
Ich danke euch im Voraus.
VG
Stefan
Re: Neue Schaltstange montiert jetzt geht der Mustang nach dem Starten aus
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 22:36
von Grussi67
Kenne den Vergasertyp nicht, habe auch keine Ahnung ob es bei einem Mustang ein elektr. Leerlaufabschaltventil gibt, sieht so in etwa aus:
Vielleicht beim Arbeiten Stecker ab oder ein Unterdruckschlauch abgerutscht.
Stell doch mal Bilder ein.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 22:37
von Bullfrog
Unterdruckschlauch vom Modulator abgerutscht ?
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 08:53
von Stefan260
Es handelt sich um einen 260cui mit C4.
Ich werd mal den Modulatorschlauch prüfen.
Ist der nicht nur fürs schalten zuständig?
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 09:50
von Grussi67
Auch wenn der U-Anschluss am Modulator nur fürs Schalten zuständig ist, bedeutet Schlauch ab gleich Falschluft und Falschluft hat mit dem Kraftstoffgemisch zu tun und damit auch auf Leerlauf bzw. Fahrverhalten und ganz schädlich, Gemisch dann zu Mager.
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 09:58
von torf
Hi Stefan,
jede Undichtigkeit im Ansaugsystem führt zu Unregelmäsigkeiten. Unterdruckschläuche, defekte Dichtungen, lose Schraubverbindungen, poröse Schläuche, etc....
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 17:20
von Stefan260
Lösung gefunden
Der 2 fach holley Vergaser hat hinten eine Gummi pfropfen und der war ab.
Hab jetzt vorübergehend einen scheumpfschlauch drauf und er läuft wieder.
VG und danke für eure wertvollen Tipps
