Hydraulikzylinder vom Verdeck sift
Verfasst: So 6. Mai 2018, 11:14
von Red69er
Hallo, von meinem 69er Cabrio sift es oben aus dem Hydraulikzylinder. Ich habe nirgendwo ein Überholsatz gefunden. Gibt's nur die Möglichkeit den kompletten Zylinder zu tauschen?
Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt. Danke für eurer Hilfe
Gruss Volker
Re: Hydraulikzylinder vom Verdeck sift
Verfasst: So 6. Mai 2018, 12:13
von red.mustang68
Servus Namenskollege!
Also das Problem hatte ich auch schon, ich habe meinen komplett getauscht, aber ein Mitglied hier im Forum hat auch meinen alten brauchen können um ihn wieder fit zu bekommen; evtl. gibts da noch Hilfe, ich schau aber auch nochmal bei mir nach, dachte ich müsste auch noch einen liegen haben!
Melde mich spätestens Montag!
Volker
Verfasst: So 6. Mai 2018, 22:04
von Aggro
Moin Volker,
vielleicht hilft Dir dieser Beitrag von Frank weiter...
viewtopic.php?f=10&t=21855&p=206108&hil ... en#p206108
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 08:24
von Red69er
Danke Volker, wenn du noch einen liegen hättest war das super.
Den Artikle kenne ich, danke, Respekt an Frasido; aber ich weiss nicht ob ich das so hinbekommen würde.
Gruss Volker
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 18:50
von red.mustang68
Servus, also so auf die schnelle hab ich leider nix finden können, evtl hab ich den damals mit dem defekten weg gegeben, schau zwar die tage eh nochmal nach Teilen, also falls ich ihn noch finde melde ich mich... Sorry
Gruß Volker
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 21:02
von Red69er
Kein Problem, danke fürs schauen. Wie hast du die Spring Nut gelöst, bei mir ist sie ziemlich fest und bevor ich mit gewalt rangehe, frag ich mal lieber nach
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 06:53
von red.mustang68
Bei mir war da, wie im reperatur Satz auch, nur ein splint drin...
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 10:35
von torf
Die "Spring Nut" musst Du mit gefühl
abhebeln....
