Seite 1 von 2
Drosselklappenstellung
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 13:41
von timparrysound
Hallo
Meine Drosselklappe öffnet bei durchgetretenem Gaspedal ca 75 ° und ist somit nicht ganz offen. Das Gestänge kann ich nicht anders einstellen bzw bin ich der Meinung das es nicht anders geht . Wie kann ich das verbessern bzw erreichen, dass bei durchgetretenem Gaspedal die Drosselklappe senkrecht steht ?
Summit 600 cfm Vergaser
Danke für Tipps
Tim
Re: Drosselklappenstellung
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 13:50
von JMS Bavaria
Hallo Tim,
hast Du mal Bilder vom Vergaser, damit wir das Gesamtkunstwerk sehen können.
Danke.
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 14:16
von AchimSabi
Hi Tim,
hatte ich auch. "Fachwerkstatt" hat vorm Kauf einen neu überholten 2100er drauf gemacht und WOT nicht eingestellt.
Geht ganz simpel, findst du auch im Shop Manual unter dem Stichwort Throttle Linkage Adjustment.
Schau mal der rote Kreis im Bild. Lös den Accelerator Shaft von dem Gewindebolzen der auf dem Gestänge zum Vergaser geht, dreh den Gewindebolzen so weit in die richtige Position, bis du bei Vollgas auch WOT hast und bau alles wieder zusammen.
Skizze
Throttle linkage adjustment.jpg (54.67 KiB) 1417 mal betrachtet
Bild:
Throttle linkage.jpg (111.86 KiB) 1417 mal betrachtet
LG Achim
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 14:57
von timparrysound
Hallo
danke für die Antworten, Bild lade ich am Samstag rauf, habe nichts geeignetes auf dem Handy.
Das mit dem Gestänge habe ich schon durch. Wenn ich es straffer mache geht das Standgas rauf. Wenn ich es richtig verstehe muss ich dann den Vergaser runternehmen und die Drosselklappen von unten neu einstellen und auf transfer slot etc achten.
Liege ich hier richtig ?
Danke
Tim
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 15:08
von AchimSabi
Gern geschehen, Tim.
Hmmmm, bei mir hat isch am Standgas nichts geändert. Hast du denn am Vergasergestänge, bzw. am Throttle Lever Assembly (da wo die Stange zwischen Gaspedal und Vergaser vergaserseitig eingehängt ist) die Feder von Spinne zu Vergaser? Die sollte nochmal einen Gegenzug aufbauen.
LG Achim
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 15:41
von timparrysound
Hallo
Feder ist drin
in meinem shop manual sieht es ein wenig anders aus. Dort steht auch
adjust accelerator shaft to bellcrank to obtain pedal idle height setting with carburetor chocke fully opened
steht zwar drin, dass das Pedal bis 4 1/2 inch Spiel bis zum Teppich haben soll ( ja den habe ich beim Test natürlich raus , aber die 4 1/2 inch noch nicht geprüft ) aber wenn das nicht reicht soll ich das Gestänge vor dem Umlenkpunkt biegen bis chocke ( denke die meinen Drosselklappe ) offen ist
Kann das sein ?
Tim
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 16:07
von timparrysound
Hallo
okay okay - :oops: habe es nochmals durchgelesen, das mit dem biegen kann ja nicht sein, und ich meine ich habe meinen Fehler gefunden !
"be sure the fast idle cam is not contacting the fast idle screw" :idea:
auf das habe ich nicht geachtet, das hat dann die Drehzahl hochgedreht, ich probiere es am Samstag und melde mich dann
danke Achim, hast mich auf die Spur gebracht
Tim
Verfasst: Sa 19. Mai 2018, 09:52
von timparrysound
Hallo
wäre ja zu schön gewesen wenn es an so einem simplen Detail gelegen hätte wie an einer blockierenden Leerlaufschraube. Leerlaufschraube rausgedreht, Gestänge angepasst und leider geht die Drosselklappe mit und öffnet sich und ist weder am Choke noch an der Leerlaufschraube blockiert.
Wenn ich meinen Vergaser richtig verstehe ( Summit 600 cfm ) muss ich den jetzt abschrauben und von unten die Drosselklappenstellung um diesen Bereich korrigieren, also das Standgas so einstellen, dass bei durchgetretenem Gaspedal die Drosselklappe auch offen ist.
Danke für Euere Meinung und Tipps
Tim
Verfasst: Sa 19. Mai 2018, 09:57
von timparrysound
.... und noch die Bilder
Verfasst: Sa 19. Mai 2018, 10:20
von Schraubaer
Kann es sein, dass Du Chokeklappe und Drosselklappe durcheinanderwirfst?
Wenn es bei Deiner Frage um die CHOKEklappe ( die sichtbare, nahezu eckige) handeln sollte, korrigiert man den Öffnungswinkel mit dem runden Kunststoffgehäuse des Thermoelementes!
Die DROSSELklappen unterhalb der Venturis fass bloss nicht an, sonst versaust Du jegliche Leerlaufeinstellung!
WENN die Drosselklappen tatsächlich nicht in WOT zu bringen sind, stimmt höchstwahrscheinlich Deine Gasgestängegeometrie nicht! Es handelt sich hier schliesslich um einen Zubehörvergaser, bei dem die SM-Angaben nicht mehr bindend sind!
